Tal como dice el titulo, cuando agarro un pozo o cuando regula a pocas vueltas, se prende la luz roja en el tablero como si no anduviera el alternador
que podrà ser.
sugerencias....
falla alternador cuando agarro un pozo
elektronic
- Nombre: martin
Re: falla alternador cuando agarro un pozo
Lo de regular a pocas vueltas cuanto seria poco?? lo normal son 980RPM aprox. Menos que eso no es normal y por eso puede que prenda la luz.
Cuando agarras un pozo puede ser por algo flojo, como ser el tornillo que va al alternador, un cable que este haciendo falso contacto o los carbones adentro del alternador.
Carbones del regulador de voltaje al límite de desgaste.
- paliracing
- Nombre: Nico
A mi me paso una vez en un fiat uno que lleve a lavar el motor y le ponen silicona en aerosol por todos lados para que quede mas lindo. La cuestion es que esa silicona también cayó en la correa y me pasaba lo mismo que a vos. En cada pozo, frenada o bolantazo, se prendia la luz de la bateria. Me volvio loco. Saque el alternador, resoldé todas las soldaduras del colector, cambie carbones, ruleman, plaqueta reguladora, lo llevé al alectricista y nada.... Seguia y seguia. Lo puse y lo saque 10 veces. Y un dia se secó y no jodio mas. Pero antes me volvió loco. Lo ponia en marcha, le daba una patadita a la rueda y prendia la luz, golpeaba el volante y prendia la luz, me movia adentro y prendia la luz, golpeaba el techo con el puño y prendia la luz jejejejj una locura.
Última edición por paliracing el Sab, 05 Dic 2015, 01:00, editado 1 vez en total.
- thecuisisback
El bolante es alguna raza de ave exotica con la cualidad de prender lucesgolpeaba el bolante y prendia la luz,Saludos
Cuidado si te ve algun activista de greenpeaceEl bolante es alguna raza de ave exotica con la cualidad de prender lucesgolpeaba el bolante y prendia la luz,Saludos![]()
- paliracing
- Nombre: Nico
Es q uso el celu y estan las 2 juntas
