Donde queda la central del cierre centralizado?
marcelo2167
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcelo2167 » Lun, 07 Dic 2015, 14:27
Hola, estuve leyendo los mensajes referidos a cierre centralizado pero no encuentro solución aún.
Tengo un Corsa Classic 2010, un base, pero se le hizo poner de 0 km en la concesionaria cierre centralizado con alarma.
Ahora me falla en la apertura de seguros de las 4 puertas. Cerrar cierra sin problemas, tanto con el comando a distancia, manualmente o cuando el auto se pone en movimiento, pero la apertura es imposible.
Pasó después de un día de lluvia, con los días volvió a la normalidad y ahora otra vez. Saqué los paneles de la puerta para ver los motorcitos y están perfectos. Ahora ando buscando la centralita para ver si hay algún cable flojo, pero no estoy seguro de cuál sea.
¿Alguno sabe donde encontrarla o cuál puede ser la solución?
Subo una foto de lo que me imagino que es, pero no estoy seguro.
¿Es lo que se ve debajo de la fusiblera, pegado a la apertura de capot?
thecuisisback
Re: Donde queda la central del cierre centralizado?
Mensajepor thecuisisback » Lun, 07 Dic 2015, 15:20
Creo que lo de las fotos no es ,busca por arriba de los pedales una caja negra con la/s marcas PST o B52 o X28 por ejemplo seguramente atadas con un suncho o con un gollete de cinta aisladora [-o< [-o< [-o< [-o<
marcelo2167
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcelo2167 » Lun, 07 Dic 2015, 17:05
Nada a la vista. Sacando el panel del lado del acompañante encontré esto, pero no se si será, tiene demasiados cables me parece.
Por otro lado, los cables que vienen de la puerta de atrás (si es que son del cierre centralizado), que pasan por el zócalo, debajo de la alfombre, siguen por debajo de la guantera y se meten como detrás del stereo y de ahí no se a donde irán.
Sino tengo que empezar a desarmar el tablero. ¿Dónde lo habrán puesto estos...?
marcelo2167
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcelo2167 » Lun, 07 Dic 2015, 19:21
Veo que el cable de la puerta de atrás sube por detrás del ventilete izquierdo del conductor.
¿Alguien sabe como desarmarlo?
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Lun, 07 Dic 2015, 20:15
En la primera foto tenes un cable rojo con un fusible que se mete en otro gris seguilo para ver a donde va por atras de la fusiblera :shock: :shock:
marcelo2167
Nombre: Marcelo
Mensajepor marcelo2167 » Mar, 08 Dic 2015, 12:48
Creo que lo encontré.
Estaba detrás del ventilete izquierdo, al lado del panel de instrumentos.
Supongo que es ese porque la plaqueta dice PST. Pongo la foto por si alguno lo reconoce.
Ahora, ¿cómo lo pruebo? Veo que no hay cables flojos o sueltos, supongo que alguno puede estar cortado en algún lugar.
Diego3402
Nombre: Diego3402
Mensajepor Diego3402 » Vie, 18 Dic 2015, 19:47
Creo que lo que falta aquí es la centralina de la alarma, por eso no me funciona el cierre, se consigue solo la centralina? Díganme como subo las fotos por favor
Mensajepor reyleon » Vie, 18 Dic 2015, 20:17
Eso no es original de fábrica, fue puesta en concesionaria o autoradio.
