tengo u n corsa clasicc 2007 con 100000 km que compre el hace 2 meses y tiene falla en aguja del velocimetro por momentos no funciona , cuando agarro un pozo fuerte empieza a funcionar , si agarro otro pozo no funciona mas debe ser alguna conecxion floja , todo empezo cuando me cambiarom el aceite y filtro.
a alguien le paso. si tienen una solucion orientativa se los agradesco
pepe
fallas en aguja del velocimetro
pepepardales
- Nombre: pepepardales
elektronic
- Nombre: martin
Re: fallas en aguja del velocimetro
Buenas noches.
Lo que puede pasar es que este fallando el conector del sensor del velocímetro. Esta ubicado justo abajo del baso recuperador (donde agregas agua) pero en la caja de cambios. Tiene una conexión de 3 cables y ese es el único lugar por donde toma la señal de velocidad. Fijate si no esta mal conectado.
