Falla de luces tablero, posición, alta (SOLUCIONADO)
paes
Nombre: pablo
Mensajepor paes » Jue, 11 Feb 2016, 09:22
Hola gente,
Tengo una falla que no puedo solucionar.
Me dejó de prender las luces de iluminación del tablero, las luces altas fijas, (el guiño de altas funciona) la luz de posición trasera derecha, la alarma de luces encendidas y los antinieblas.
No se cual es la relación entre todas estas luces.
Los fusibles están bien.
La lámpara de posición la cambie, y no funciona.
Mi electricista esta de vacaciones.
Agradezco cualquier ayuda.
Muchas gracias.
Pablo
Re: Falla de luces tablero, posición, alta
Mensajepor gatul » Jue, 11 Feb 2016, 10:01
La única relación directa es la llave de luces pero me sorprende que te andan las bajas (ya que no las nombras) y que no tengas fusibles saltados, habría que revisar varias cosas antes de apuntarle a la llave.
Falló todo junto o fue prograsivo?
Te das suficiente maña con electricidad como para revisar vos?
Tenés un tester y sabés manejarlo?
paes
Nombre: pablo
Mensajepor paes » Jue, 11 Feb 2016, 10:12
Hola, si, fallo todo junto.
Las luces bajas funcionan.
La única de posición que funciona es la trasera izquierda.
Tengo tester. Se usarlo. Con el tester revise los fusibles.
No se bien por donde seguir.
Pudo haber sido generado este problema por un corto en un tráiler.
Pero al no saltar ningún fusible no se donde más mirar.
Mensajepor gatul » Jue, 11 Feb 2016, 10:55
Lo raro es que las bajas y las altas (no la guiñada) se alimentan del mismo cable entonces si no son los fusibles tiene que ser la palanca de luces y sería raro.
Lo mismo las de posición que van de a pares.
La alarma de luces podría ser el pulsador de la puerta o que no recibe alimentacion de la llave de luces.
El tablero otra vez fusible o falta de tensión desde la llave de luces.
Tendrías que verificar, que llegue 12v a los conectores de las lámparas aunque no enciendan.
Si llega 12v a todos, es problema de masa.
Si no llega, es la llave de luces, otra no se me ocurre
paes
Nombre: pablo
Mensajepor paes » Jue, 11 Feb 2016, 11:09
Muchas gracias.
Voy a revisar si hay tensión en la posición trasera derecha.
Puede ser que la posición delantera izquierda este quemada, por eso sólo una prende de las 4/de posición y eso explicaría que prendan de a pares como me explicas vos.
Voy a revisar. Gracias.
Mensajepor gatul » Jue, 11 Feb 2016, 12:15
Por nada!
Después contá como va la cosa
paes
Nombre: pablo
Mensajepor paes » Vie, 12 Feb 2016, 10:52
Bueno, mira, por más vergüenza que me de....me comi un fusible. Je
Era el fusible 23 de 10A y desconecta todo lo que describí.
Gracias por tu ayuda.
Mensajepor gatul » Vie, 12 Feb 2016, 11:14
Listo, si solo con el 23 alcanzó (aunque para mi serian algunos mas...), solucionado entonces!
