velocímetro y odometro no funcionan
corsa98efc
Nombre: magn
Mensajepor corsa98efc » Mar, 16 Feb 2016, 11:14
Hola. Hace un par de días se me jodío el velocímetro y odometro. Tengo un corsa 1.6 mpfi modelo 98. Aparentemente por lo que vi este velocímetro es mecánico o sea a tripa (no digital). El tema es que no puedo sacar la tripa del lado del motor, afloje el tornillo y trate de tirar hacia arriba pero este ni se mueve.
Alguien sabe si este tiene alguna traba especial, o si hay algún movimiento especial que hay que hacer para sacarlo, tengo miedo de romper y empeorar el tema?. Tengo entendido que ahí está el sensor que cuenta con un engranaje plástico.
Aparte de ese problema con el velocímetro en estos días después de ese problema eh andado el auto y me ah pasado que se me apaga el motor con el auto en movimiento, por ejemplo al bajar cambios o al perder velocidad por frenado en las esquinas, en zonas de baja velocidad como ser zonas céntricas me paso esto, lo probé en ruta y todo normal. Tendrá algo que ver esto con el tema del velocímetro? Justamente me empezó a ocurrir esto después de este problema del velocímetro. Desde ya muchas gracias.
elektronic
Nombre: martin
Re: velocímetro y odometro no funcionan
Mensajepor elektronic » Mar, 16 Feb 2016, 19:42
Si, tiene que ver ya que la ECU toma la señal del velocimetro del tablero, si la tripa esta cortada a la ECU no llega señal y se para cuando sacas algún cambio.
Por otro lado, no tiene ninguna traba especial la tripa sale para arriba nomás. Dale con fuerza...
Mensajepor gatul » Mar, 16 Feb 2016, 22:00
Y si así y todo sigue sin salir usá el buscador porque el tema està tratado y resuelto.
Pd: se cierra
