Buenas colegas. Estoy por comprar un par de proyectores de xenon para el corsel y la mayor de las dudas que tengo es como abrir la óptica? alguien ya lo ha hecho y puede contarme como le fue, que consejos deberia seguir, y demas ? Mi idea es que quede así:
https://scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=576E2169
Abrir una óptica
elektronic
- Nombre: martin
Re: Abrir una óptica
Fijate usando el buscador con la palabra "proyector" vas a encontrar varios temas de como abrir la optica e instalarlo.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola, una pregunta ¿a cuánto los conseguís?
hector samuel
- Nombre: hector samuel
Buenas tardes pongo buscador " proyector 'y no aparece nada QUISIERA SABER COMO ABRIR LA OPTICA DE UN CORSA CLASSIC 2012 Y CAMBIARLA muchas gracias
Fijate aca:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=49665
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=69491
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 12&t=67297
Ojo con las del Classic que son de acrílico y con el calor se pueden deformar
$2000 pesos el par, con ojos de angel, y todo para la instalación. Aunque estoy pensando seriamente en comprarlos por eBay o Aliexpress, que valen la mitad el par.Hola, una pregunta ¿a cuánto los conseguís?
Gracias por las respuestas, no habia encontrado nada en el buscador. Saludos.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Medio saladito che, bueno si lo haces esperamos las fotos!
Si andas con ganas de leer, dale una mirada a esto: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=62798
Estoy seguro que ese ha sido tu problema con el buscador.
Si, no se si salado. Acá en Argentina obviamente no podes esperar precios bajos. En las páginas tipo mercado libre, pero internacionales, no cuesta más de 60 u$d el par y te lo llevan a la puerta de tu casa, demora en llegar pero en un dia los pones. Aunque cuando uno anda con la moneda justa es mayor el miedo a romper que el valor a hacerlo. La vida del pobre es asi,pienso en que con esa plata lleno el tanque 3 veces, pero es algo que siembre quise hacerle al auto. SaludosMedio saladito che, bueno si lo haces esperamos las fotos!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Jajaja claro, igual no es un gusto caro para el auto, sobre todo pensando en que esto sí tiene mejoras en la conducción.
Yo también siempre tuve ganas de hacerlo, espero las fotos!
hector samuel
Buenas noches DUSCULPAS quisiera saber como abrir para cambiar la lamparita de la óptica de un cirsa ckassic 2012 ya q al parecer se arruino xq solo no funciona la luz baja solo me funciona la luz alta MUCHAS GRACIAS
Evite desvirtuar los temas. Gracias
Abris el capot, detrás de la óptica hay un conector cuadrado sobre un círculo de goma. Con un poco de maña sacas el conector y saca la goma. Dentro vas a ver un alambre trabado a presión. De unos de los lados se afloja para quedarte con la lámpara en mano. Pones la nueva, fijas con el alambre y seguís haciendo viceversa
