Abrir una óptica
Publicado: Mar, 23 Feb 2016, 10:37
por Joaaqo
Buenas colegas. Estoy por comprar un par de proyectores de xenon para el corsel y la mayor de las dudas que tengo es como abrir la óptica? alguien ya lo ha hecho y puede contarme como le fue, que consejos deberia seguir, y demas ? Mi idea es que quede así:
https://scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=576E2169
Re: Abrir una óptica
Publicado: Mar, 23 Feb 2016, 13:57
por elektronic
Fijate usando el buscador con la palabra "proyector" vas a encontrar varios temas de como abrir la optica e instalarlo.
Publicado: Mar, 23 Feb 2016, 14:06
por Fede Pedrotti
Hola, una pregunta ¿a cuánto los conseguís?
Publicado: Mar, 23 Feb 2016, 18:37
por hector samuel
Buenas tardes pongo buscador " proyector 'y no aparece nada QUISIERA SABER COMO ABRIR LA OPTICA DE UN CORSA CLASSIC 2012 Y CAMBIARLA muchas gracias
Publicado: Mar, 23 Feb 2016, 19:02
por LT_Nach
Publicado: Mar, 23 Feb 2016, 21:49
por Joaaqo
$2000 pesos el par, con ojos de angel, y todo para la instalación. Aunque estoy pensando seriamente en comprarlos por eBay o Aliexpress, que valen la mitad el par.
Gracias por las respuestas, no habia encontrado nada en el buscador. Saludos.
Publicado: Mar, 23 Feb 2016, 23:48
por Fede Pedrotti
Medio saladito che, bueno si lo haces esperamos las fotos!
Si andas con ganas de leer, dale una mirada a esto:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=62798
Estoy seguro que ese ha sido tu problema con el buscador.
Publicado: Mié, 24 Feb 2016, 10:31
por Joaaqo
Si, no se si salado. Acá en Argentina obviamente no podes esperar precios bajos. En las páginas tipo mercado libre, pero internacionales, no cuesta más de 60 u$d el par y te lo llevan a la puerta de tu casa, demora en llegar pero en un dia los pones. Aunque cuando uno anda con la moneda justa es mayor el miedo a romper que el valor a hacerlo. La vida del pobre es asi,pienso en que con esa plata lleno el tanque 3 veces, pero es algo que siembre quise hacerle al auto. Saludos
Publicado: Mié, 24 Feb 2016, 13:49
por Fede Pedrotti
Jajaja claro, igual no es un gusto caro para el auto, sobre todo pensando en que esto sí tiene mejoras en la conducción.
Yo también siempre tuve ganas de hacerlo, espero las fotos!
Publicado: Jue, 25 Feb 2016, 04:01
por hector samuel
Buenas noches DUSCULPAS quisiera saber como abrir para cambiar la lamparita de la óptica de un cirsa ckassic 2012 ya q al parecer se arruino xq solo no funciona la luz baja solo me funciona la luz alta MUCHAS GRACIAS
Evite desvirtuar los temas. Gracias
Publicado: Jue, 25 Feb 2016, 10:27
por Joaaqo
Abris el capot, detrás de la óptica hay un conector cuadrado sobre un círculo de goma. Con un poco de maña sacas el conector y saca la goma. Dentro vas a ver un alambre trabado a presión. De unos de los lados se afloja para quedarte con la lámpara en mano. Pones la nueva, fijas con el alambre y seguís haciendo viceversa
