11 fallas al salir del taller
humberto2010
- Nombre: humberto2010
la dejé en el taller con una falla y salió con 11(-1015-0115-0180-0370-0380-1625-0480-0482-0704-0409)meriva motor Y17DT,mismo motor corsa 2,quedan los ventiladores prendidos en todo momento,anda media hora y la paro,al arrancar a los minutos queda acelerada(1800 a 2000rpm),a partir de ese momento funciona el a/a.no me marca temperatura en el tablero(en el taller estuvo 30 dias y salió peor que antes)tiene 3 sensores la bomba,de los cuales uno estaba pelado(lo encinté)y la traba del conector rota y otro los cables se ven como si los hubiesen flagelados,a quién pueda ayudar,desde ya muchas gracias.
Re: 11 fallas al salir del taller
Encima les pagaste?
Cuál era el problema por el que lo llevaste?
Creo que el Sr. Stillson o el Sr. Molotov tendrian que acompañarte a hablar con los muchachos de ese "taller".
humberto2010
la llevé por el módulo de la bomba,que al final me a habían puenteado para que arranque,al legar a casa se paró y no arrancó más,tuve que comprar un módulo y listo ese problema,cuando me la entregaron no me quiso cobrar porque no quedó como debía!, me dijo el mecánico.
No, no es un mecánico: debe ser un verdulero que se dedica a la mecánica...me dijo el mecánico.
humberto2010
entré a ese taller porque quién es de confianza no lo quiso tocar por la electrónica,(mecánico de los viejos)y me atrajo la publicidad de todo lo que hacían.
humberto2010
Solucionado!
- thecuisisback
Seria interesante que compartieras como se soluciono tu inconveniente,por si a algun otro miembro tuviera uno similarSolucionado!
humberto2010
me dejé llevar por la emoción,las 11 fallas se resumieron a los sensores de temperatura de refrigerante y temperatura de gasoil(se encuentra en la bomba inyectora,conector verde el más próximo a la polea de la bomba)cambié el sensor de temperatura de refrigerante del motor y soldé los cablecitos flojos del conector,luego identifiqué la masa del sensor de gasoil y le agregué un cablecito para darle masa,de esa manera se fueron todas las fallas,regula bien,no se acelera,anda el a/a,no marca más ninguna de las 10 fallas,ahora le quito la masa del sensor y se desarregla nuevamente aparecen todas las fallas,
