Donde se encuentra el interruptor de la luz de baúl?
heroes63
Nombre: heroes
Mensajepor heroes63 » Sab, 28 May 2016, 17:29
Buenas tardes, mi duda es: donde esta el interruptor de un corsa clásic 98?
Gracias
thecuisisback
Re: Donde se encuentra el interruptor de la luz de baúl?
Mensajepor thecuisisback » Sab, 28 May 2016, 18:38
Que modelo es :?: :?: :?:
heroes63
Nombre: heroes
Mensajepor heroes63 » Lun, 30 May 2016, 10:11
Corsa clásic nafta modelo 98
heroes63
Nombre: heroes
Mensajepor heroes63 » Lun, 30 May 2016, 10:12
4 ptas.
gracias!
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Lun, 30 May 2016, 10:24
Tu auto no es un "Classic" en un "Corsa" con el modelo me refieroa si es Gl ,GLS Wind Brasilero o Argentino,mas alla de eso el interruptor esta en la tapa de baul al lado de la cerradura....... :shock: :shock: :shock: :shock:
heroes63
Nombre: heroes
Mensajepor heroes63 » Lun, 30 May 2016, 10:29
Estas en lo correcto!
heroes63
Nombre: heroes
Mensajepor heroes63 » Lun, 30 May 2016, 10:33
GL , muchas gracias, y disculpen la molestia, el tema es que la alarma no funciona correctamente y la luz de interior está constantemente encendida, ahora me voy a revisar todos los interruptores de puerta y baúl
Gracias
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 30 May 2016, 22:42
Revisa interruptores y acordate que la llave de luces (la que te permite poner posición/bajas) si tirás de ella se enciende la luz interior, al presionarla se apaga ;)
Mensajepor reyleon » Lun, 30 May 2016, 22:57
La luz de baúl hace masa en el interruptor, cuyo cable llega a él en la unión que está junto a la bisagra trasera. A veces esa ficha se afloja, revisá eso también.
heroes63
Nombre: heroes
Mensajepor heroes63 » Mar, 31 May 2016, 15:46
Problema solucionado, el tema es, le hice cambiar el embrague y sospecho que el mecánico al apoyar un travesaño que suele utilizar para cuando saca la caja flexióno el labio en el que está colocado el interruptor del capot, regule la altura de este y listo problema solucionado
Mensajepor gatul » Mar, 31 May 2016, 18:06
El interruptor de capot te encendía la luz interior? :shock:
Mensajepor reyleon » Mar, 31 May 2016, 18:34
Cuando los Watusi del "autoradio Cacho" hacen la instalación, eso que a vos te sorprende es de lo más normal...
Mensajepor gatul » Mar, 31 May 2016, 23:52
Ah... Yo asumí que hablaba de la alarma original por eso me sorprendió.
danielcampos
Nombre: Daniel
Mensajepor danielcampos » Mié, 01 Jun 2016, 01:07
No todas las alarmas del mercado cuentan con entrada de sensor de capot, y aunque la mayoría si, es más fácil y rápido empalmar el capot y el baúl a la puerta del conductor... Así como es bueno soldar todos los empalmes, pero es más fácil y rápido atar los dos hilos de cobre que no se cortaron al pelar el cable y poner mucha cinta aisladora...
Mensajepor gatul » Mié, 01 Jun 2016, 03:04
