Luz testigo de aceite no enciende
Publicado: Dom, 12 Jun 2016, 10:41
por Jairo92
Hola tengo un Chevrolet corsa extra 1.6 del 2006, Al dar contacto enciende la luz del check engine, bateria, freno de mano, pero la luz del testigo de aceite no enciende en el tablero, cambie el sensor de precion de aceite pero tampo funciono, o se quemo la ampolleta que enciende en el tablero???? se puede reemplazar???? Les agradesco su ayuda....
Re: Luz testigo de aceite no enciende
Publicado: Dom, 12 Jun 2016, 11:09
por elektronic
Si mal no recuerdo, el tablero de tu modelo tiene todo LED.
Probaste con desconectar el cable del sensor de presión de aceite, poner un cable adentro de la ficha y tocar el NEGATIVO de la batería? con esto debería prenderse automaticamente la luz (con el auto en contacto obviamente).
Probá eso, no va a ser cosa que el sensor que compraste tambien este roto.
Publicado: Dom, 12 Jun 2016, 14:33
por Jairo92
probare con eso y les comento que sucede. Gracias!!!!!!!
Publicado: Dom, 12 Jun 2016, 17:12
por gatul
Estás en lo cierto.
