Rele o relay luneta termica
Publicado: Mié, 06 Jul 2016, 16:23
por pcorsa07
Hola Gente, hace mucho no posteaba algo pero no paro de buscar info en internet y no puedo conseguir dato alguno,
Necesito saber cual es el rele de la luneta termica de un corsa 2007 base y 3 puertas.
No anda y el fusible esta bien, quisiera probar cambiando el rele pero no se donde esta. alguien me dice cual de los rele es el correcto ? (si hay foto mejor) .
Gracias de antemano,
Re: Rele o relay luneta termica
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 05:52
por balala77
revisaste bien los fusibles.. el de la luneta es el numero 3 en la primera fila de arriba y es un fusible de numero 30A......también hay una posibilidad de que la línea térmica se alla cortado en alguna parte si es asi deja de funcionar....pero ojo si tiene arreglo
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 09:24
por pcorsa07
Sabes por donde pasa ese cable? Que hay que desarmar?
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 10:02
por thecuisisback
A lo que se refieren es a los filamentos que estan en el vidrio :!: :!:
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 10:16
por pcorsa07
Ah si, ahi re lei.
A simple vista ya habia revisado eso y no noto ningun corte o faltante de esas lineas, pero al tirar de la tecla del medio tampoco se prende la luz amarilla, ni en el tablero ni en la misma tecla, elrele nuevo que puse calienta, pero sigue sin funcionar y no se a quien llevarselo que no me mate con el precio ni que me hagan desarmar medio auto por esto
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 10:25
por gatul
Conectá una lamparita entre los bornes de la luneta, si enciende el problema esta en la luneta,
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 12:40
por pcorsa07
Cuales son los bornes ? Hay uno de cada lado puede ser? Un cable en uno y un cavle en otro? O como hago eso?
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 19:18
por gatul
Si, exacto, esos bornes o conectores son los de la luneta.
Publicado: Jue, 15 Sep 2016, 16:47
por mgun23
tengo un wagon 2010
hola. queria consultar. por descuidado, deje encendido el desempañador de luneta. cosa que la lamparita dejo de andar y no me funciona mas el deseñapador. el fusible no se quemo. Creo que deben ser las resistencias del cristal que se jodieron.
¿alguien sabe que se puede hacer, cambiar o reparar?? algunos me dijeron de cambiar la luneta.
probe con una lamparita testigo poner cada punta en los conectores que estan sobre el burlete de la luneta y prende. revise las resistencias de la luneta y no veo nada cortado a simple vista.
tengo pensado cambiar la luneta entera, pero no se si hay algo mas que hacer.
Publicado: Jue, 22 Sep 2016, 17:29
por mgun23
Bueno, queria avisar por si alguien tiene un problema similar.
Pude arreglar la luneta. No era el cristal, sino un rele que tiene en el tablero. Lo aclaro porque mensajes de arriba probaron con una lamparita testigo en los bornes de la luneta, yo habia hecho lo mismo.
Fui a una casa de autoradio en mataderos, que arreglan calefaccion tambien.
Publicado: Jue, 22 Sep 2016, 17:39
por pcorsa07
Pero cuando probaste los bornes de la luneta, te prendio la luz? O no?
Publicado: Jue, 22 Sep 2016, 22:05
por gatul
Con todo respeto, si la lamparita encendió entonces el relé funcionaba sino no habría llegado corriente a los bornes.
Publicado: Sab, 24 Sep 2016, 21:01
por mgun23
la lamparita prendio. Yo no soy conocedor de electricidad del automovil. Lo lleve primero a un mecanico, y no encontro la falla. Lo lleve a una cristaleria, y me decian que habia que cambiar la luneta. Antes de probar eso, lo lleve a una casa de autoradio, y el problema estaba en el tablero, que lo desarmaron y ahora funciona. Y me hablo de una pieza que estaba quemada. menciono el rele solamente, pero explique mal el anterior mensaje mio.
Publicado: Jue, 07 Jun 2018, 11:56
por CrisChio
Hola, buen día!! Consulto justo sobre este tema que estaba buscando info... alguien podría decirme donde se encuentra el rele o relay que trabaja para que funcione el desempañador trasero?? Ando tratando de resolver ese tema y antes de probar todo quería informarme bien... gracias!!
Publicado: Jue, 07 Jun 2018, 12:19
Contanos que auto tenés...
Publicado: Lun, 17 Sep 2018, 14:15
por syoz
Tengo el mismo problema, tengo continuidad en las resistencias de la luneta, no me llega energia, probé de cambiar la llave interruptora sacandole de otro corsa de mi hijo que tiene la misma llave y le funciona, pero a mi no, el fusible está bien es un chevrolet classic ls pack, mod 2016, existe algun otro fusible o relay? y donde esta o como lo identifico?, gracias
Publicado: Lun, 17 Sep 2018, 19:18
No le llegan +12v, masa o ninguno de los dos?
Publicado: Mié, 21 Nov 2018, 12:45
por robert13651
Tengo el mismo problema en un corsa wagon 99 quisiera saber donde esta relay si porfavor me informan gracias
Publicado: Mié, 21 Nov 2018, 16:24
por gatul
Según el manual, en la fusiblera, fila de arriba, el 1ro de la derecha.
Publicado: Mié, 21 Nov 2018, 17:44
Y es verde:
