Cambio de cuadro de instrumentos de mecanico a electrico
zarok
Nombre: Manuel chavez
Mensajepor zarok » Lun, 11 Jul 2016, 12:51
Hola, mi problema es que cambie el cuadro de instrumentos mecanico por un digital, el cuenta revoluciones y el marcador de la temperatura y combustible marcan bien, el problema lo tengo con hacer funcionar el velocimetro. Cambie el chicote por el sensor que se enrrosca en el engrane, trae tres cables, negro, cafe y azul-rojo, hay corriente pero sigue sin funcionar y ya probe 3 velocimetros y 2 sensores y nada, me dicen que la instalacion es mas compleja y como aca casi no hay coches con ese sistema. Sera que alguien me pueda ayudar con un tutorial o un diagrama de instalacion? Es un corsa b 1.4. Lo voy a agradecer infinitamente
Re: Cambio de cuadro de instrumentos de mecanico a electrico
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Jul 2016, 13:02
Cambiaste la coronita del diferencial?
zarok
Mensajepor zarok » Lun, 11 Jul 2016, 14:55
Si, es el engrane blanco no? De hecho venia con el sensor, la cuestion es que me dicen que las conexiones son mas complejas, por eso busco un diagrama u algo asi, para saber exactamente como y donde se conectan
Mensajepor gatul » Lun, 11 Jul 2016, 16:42
Fijate en http://tinyurl.com/kghr4uq que hay un documento con la descripción del conector del tablero, a ver si te aporta algo nuevo.
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Jul 2016, 19:02
No me refiero al engranaje "blanco de afuera", sino al "negro de adentro", si no lo cambiaste, el sensor de velocidad no es adivino.
zarok
Mensajepor zarok » Lun, 11 Jul 2016, 21:14
Si ya lo creo, pues no, no lo he cambiado y ni idea cual es y por cual se cambia, sera que me pudieras decir cual exactamente y por cual se cambia. Una imagen?
zarok
Mensajepor zarok » Lun, 11 Jul 2016, 21:16
Muy bueno, pero hasta ahi si se donde se conecta al peine, lo que no se es como hacer la conexion adecuada.
Mensajepor reyleon » Mar, 12 Jul 2016, 13:46
Si no cambiás la corona de la cual toma señal el sensor de velocidad jamás va a funcionar. Una pena que recién ahora andes averiguando cómo hacerlo, si lo hubieras sabido desde un principio, no creo que te hayas animado.
Mensajepor gatul » Mar, 12 Jul 2016, 15:01
Zarok electricamente no hay mayor misterio, tu problema es mecánico tal como te dice Reyleon.
zarok
Mensajepor zarok » Mar, 12 Jul 2016, 22:14
Pero el engrane gira, es decir, desenrosco el engrane del sensor, y este gira al ponerlo en marcha. Otra, es posible cambiar la pieza? Y pueden mandar una imagen a mi correo? Lo voy a agradecer infinitamente! zarok@xxxxxxx
Mensajepor gatul » Mar, 12 Jul 2016, 22:58
Zarok, si alguien puede subir una foto lo hará acá porque los foros son públicos al igual que las respuestas.
zarok
Mensajepor zarok » Mié, 13 Jul 2016, 01:33
Ah ok, otra pregunta. Mi corsa b no trae volante air bag, pero quiero ponerle uno, no que funcione, solo cuestion estetica pero noto que entre el volante y la carcasa que cubre la columna sobra un espacio y las direccionales no se retornan. Que se hace en ese caso?
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 13 Jul 2016, 14:13
Hola, esto es lo que te falta hacer: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... p?p=492636
Aunque no se si el alojamiento del engranaje en el eje del diferencial es el mismo.
Mensajepor gatul » Mié, 13 Jul 2016, 15:17
Estaba seguro que existía ese tema y no lo podía encontrar...
Grande Fede!
zarok
Mensajepor zarok » Mié, 13 Jul 2016, 23:47
Ok, esos malditos eh probado 3, dos que venian con los respectivos sensores y el que traia con el chicote que obvio sirve por que giraba la aguja, alguna imagen del sensor? Y como va conectado, el engrane, al levantar el auto y ponerlo en marcha, el engrane gira!!
Mensajepor reyleon » Jue, 14 Jul 2016, 07:41
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
