necesito ayuda para agregar auxiliar a estereo original
Jonyss44
Nombre: Jonathan
Mensajepor Jonyss44 » Dom, 17 Jul 2016, 15:45
buenas chevroleteros del corsa, les cuento que hace como 5 años con la familia nos compramos un corsa wagon, nunca habiamos tenido un auto tan comodo, ademas de la chevy que teniamos antes, y ultimamente dejo de funcionar el lector de cd, los toma y despues los expulsa, y queria ponerle una entrada auxiliar al estereo, yo se bastante de electronica, estudio eso en la facultad e intente ponerle el auxiliar al lector de cd y no toma nada, despues en la placa principal, al lado de la antena, tiene los agujeros para un aux. pero tampoco toma, quisiera saber si hay otra manera ademas de esas 2
ese esteteo tengo
Re: necesito ayuda para agregar auxiliar a estereo original
Mensajepor gatul » Dom, 17 Jul 2016, 18:32
Si no te retiene los cd's no te va funcionar porque se inyecta el audio interceptando la salida del lector.
Realmente jamás desarmé el equipo pero siempre me quedó la duda de si no se podrà intercalar a la entrada del ampli de potencia. Como te digo, no conozco el circuito y no se si la potencia está separada del mezclador/pre de audio.
Podrías intentar por ahí...
Si encontrás algo, contanos!
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Lun, 18 Jul 2016, 08:14
Jonyss44
Nombre: Jonathan
Mensajepor Jonyss44 » Mar, 02 Ago 2016, 18:51
Buenas gente, encontré una solución que resulto ser muy fácil de hacer y funciona espectacular, busque la hoja de datos o datasheet del integrado tda7583 que es el que amplifica la señal de audio, conecte a las patas de in (entradas) las patas 11 y 15 son del lado izquierdo y las 12 y 14 lado derecho, la pata 16 es la masa del aux, uniendo las 11 y 15 no pasa nada, están por separado porque así esta diseñado solamente el integrado, al igual que las 12 y 14, se unen sin ningún problema. Después cuando tienen todo ponen los 3 cables que quedan en el jack de 3.5 así conectan lo que quieran para escuchar musica, espero que le sirva esta información, si quieren después cuando tenga tiempo saco el estéreo y paso fotos, sino busquen como "auxiliar con tda7385" y salta una pagina de club megane y hay un PDF que explica paso por paso, de ahí pude hacer que funque el mio
Mensajepor gatul » Mar, 02 Ago 2016, 19:20
Excelente!
Y confirmaste mi sospecha... :mrgreen:
julio400
Nombre: julio
Mensajepor julio400 » Jue, 11 Ago 2016, 07:05
hola, yo hice varios de otra marca y no tube problema, fijate desde donde sale el laser que si o si tenes que tener 3 soldaduras visibles que deben estar identificadas co r l y g de ahi tomas el miniplug, saludos
Mensajepor gatul » Jue, 11 Ago 2016, 08:32
Julio, el problema es que cuando no funciona la bandeja y no te toma los discos no podes usar la entrada del lector porque necesitas si o si que el disco se reproduzca.
Sayer-lay
Nombre: Sayer-lay
Mensajepor Sayer-lay » Jue, 11 Ago 2016, 17:03
Alguien sabe que integrado usa el CDR2005 desde hace tiempo que quiero ponerle auxiliar a mi estéreo, pero no c que integrado trae, pues lo protege una lámina soldada y siento que si trato de quitarla para ver el modelo del integrado voy a romper algo
Mensajepor gatul » Lun, 15 Ago 2016, 16:10
Una aclaración:
Si bien la solución de Jonyss44 funciona bien tiene un pequeño detalle que no me gusta del todo, es que unir los pines 11/15 y 12/14 si bien se conserva la salida estéreo no pasa lo mismo con el fadder delate/atras que queda anulado.
Por ahora no se me ocurre una solución sencilla que no implique agregar electrónica...
Se aceptan sugerencias.
julio400
Nombre: julio
Mensajepor julio400 » Dom, 28 Ago 2016, 16:07
tenes razon gabriel ami me funcionaba solo que queria agregarle al estereo que tenga auxiliar, saludos
