Antena Corsa
Juan Jose Bedoya
Antena Corsa
Buenas amigos corseros, una saludo desde el norte del continente, los molesto porque tengo una duda con respecto a como cambiar la antena de mi corsa gls 2002 4 puertas, acoto que el lleva la antena en el guardabarro delantero izquierdo, la original esta hecha un desastre y la voy a cambiar por una manual de elantra hyundai o por una de elantra hyundai pero electrica, mi pregunta es, alguien sabe el procedimiento para cambiarla?
Gracias Locos !!!
Gracias Locos !!!
- thecuisisback
Re: Antena Corsa
Pone una foto de tu auto y de la antena ya que aca no existe con esa confuguracion
Juan Jose Bedoya
Juan Jose Bedoya
Re: Antena Corsa
Pone una foto de tu auto y de la antena ya que aca no existe con esa confuguracion![]()
- thecuisisback
Re: Antena Corsa
Eso es una "chanchada" que hicieron,el modelo que tenes tiene la antena en al parabrisas,una linea finita del lado del acompañante con un botoncito contra el techo,si no la tiene quizas la hayan cambiado el parabrisas o el estereo y fue mas facil hacer ese engendro
Re: Antena Corsa
A parte en estado "extendida" parece que te queda apuntando al costado, cosa que le puede pegar a alguien, fijate si no le podés adaptar alguna de los primeros 4p o algún Vectra que iban en el pasarrueda trasero izq. pero apuntaban "hacia arriba"
Fijate:
http://www.testdelayer.com.ar/test.htm
Fijate:
Juan Jose Bedoya
Re: Antena Corsa
loco aca en venezuela la mayoria de corsas 4ptas son asi con la antena en ese guardabarro, y del 2004 para arriba incluyendo el confort la tienen en la parte posterior del techo la misma que el corsa 2ptas, el mio es ensamblado en bogota por colmotores y son tambien asi no es una adaptacion mira la pagina de ventas en colombia detalla las imagenes http://listado.tucarro.com.co/corsa-4#D[A:corsa-4] y aca en venezuela http://listado.tucarro.com.ve/corsa-4#D[A:corsa-4]A parte en estado "extendida" parece que te queda apuntando al costado, cosa que le puede pegar a alguien, fijate si no le podés adaptar alguna de los primeros 4p o algún Vectra que iban en el pasarrueda trasero izq. pero apuntaban "hacia arriba"
Fijate:
Juan Jose Bedoya
Re: Antena Corsa
la mia se ve como inclinada para atras porque esta partida, desmonte la llanta y quite el guardapolvo negro de la llanta y estan las bases y como cambiarla algo comodo, tengo que es ver como le acoplo la electrica que encontre que es algo considerable el tamaño.Eso es una "chanchada" que hicieron,el modelo que tenes tiene la antena en al parabrisas,una linea finita del lado del acompañante con un botoncito contra el techo,si no la tiene quizas la hayan cambiado el parabrisas o el estereo y fue mas facil hacer ese engendro![]()
- thecuisisback
Re: Antena Corsa
Ahora nos vamos entendiendo,la electrica no creo que entre en ese lugar es bastante angosto,aparte habria que ver si tenes el cableado apropiado para llevar la energia a ese lugar,por lo que veo es algo comun en tu pais y tendria que haber recambios economicos como hay aca,y si no una tipo universalla mia se ve como inclinada para atras porque esta partida, desmonte la llanta y quite el guardapolvo negro de la llanta y estan las bases y como cambiarla algo comodo, tengo que es ver como le acoplo la electrica que encontre que es algo considerable el tamaño.Eso es una "chanchada" que hicieron,el modelo que tenes tiene la antena en al parabrisas,una linea finita del lado del acompañante con un botoncito contra el techo,si no la tiene quizas la hayan cambiado el parabrisas o el estereo y fue mas facil hacer ese engendro![]()
Re: Antena Corsa
Mejor aun que no sea adaptación porque seguro encontrarás mas alternativas para el cambio, lo que me llamaba la atención era eso que quedaba apuntando al costado.loco aca en venezuela la mayoria de corsas 4ptas son asi con la antena en ese guardabarro, y del 2004 para arriba incluyendo el confort la tienen en la parte posterior del techo la misma que el corsa 2ptas, el mio es ensamblado en bogota por colmotores y son tambien asi no es una adaptacion mira la pagina de ventas en colombia detalla las imagenes http://listado.tucarro.com.co/corsa-4#D[A:corsa-4] y aca en venezuela http://listado.tucarro.com.ve/corsa-4#D[A:corsa-4]
Juan Jose Bedoya
Re: Antena Corsa
Pues tengo loco una de un Hyundai Elantra normal manual que creo que me inclinare por esa porque creo que la electrica por cuestiones de espacio no le quedaraMejor aun que no sea adaptación porque seguro encontrarás mas alternativas para el cambio, lo que me llamaba la atención era eso que quedaba apuntando al costado.loco aca en venezuela la mayoria de corsas 4ptas son asi con la antena en ese guardabarro, y del 2004 para arriba incluyendo el confort la tienen en la parte posterior del techo la misma que el corsa 2ptas, el mio es ensamblado en bogota por colmotores y son tambien asi no es una adaptacion mira la pagina de ventas en colombia detalla las imagenes http://listado.tucarro.com.co/corsa-4#D[A:corsa-4] y aca en venezuela http://listado.tucarro.com.ve/corsa-4#D[A:corsa-4]
