Luz tablero no enciende Corsa 2010 1.4
Publicado: Lun, 05 Sep 2016, 15:35
por burelcg
Hola, quisiera que me den una mano con este asunto.
Resulta que el problema empezo cuando se quemo la luz del odometro.
Aprovechando que iba a desarmar el tablero, compre 4 leds blancos para cambiarle el color.
Desarme todo y cambio las lamparitas por los leds, y resulta que no encendieron. Los pruebo con la bateria y no estaban quemados.
Al no funcionar los leds en el tablero paso a colocar las lamparas originales, pero con la mala suerte que tampoco encendieron.
El tablero funciona correctamente, solo son las luces las que no encienden.
Muchas gracias desde ya por sus aportes.
Re: Luz tablero no enciende Corsa 2010 1.4
Publicado: Lun, 05 Sep 2016, 20:27
por gatul
Revisá los fusibles y tené en cuenta que los led's tienen polaridad (las lamparitas no).
Publicado: Mar, 06 Sep 2016, 14:50
por burelcg
Revise todos los fusibles y estan bien. Sabia que los leds tienen polaridad por eso los puse de las dos posiciones. Ayer me prendio un led del tablero un rato, pero despues se apago. No se si sera un mal contacto de los focos o un cable medio cortado
