Página 1 de 2
Pulsaciones constantes en la electricidad
Publicado: Sab, 17 Sep 2016, 10:29
por alfredoramos
Hola. El auto es un Corsa 99, 1.6 MPFI. La falla es que cada 5 o 6 segundos disminuye la intensidad de la electricidad. Explico: sucede en contacto y también andando el motor. Lo observo en todas las luces del tablero, cada ese intervalo, din mediar ningún ruido o algún otra señal, hace una pulsación y vuelve a la normalidad, pero esto se repite permanentemente. Teóricamente regulador de voltaje no es porque además de haberlo cambiado, estando el motor apagado no influye. Se supone también que como la electricidad es entregada por la batería, la misma es constante. Desde ya muchas gracias y espero ideas.
Re: Pulsaciones constantes en la electricidad
Publicado: Sab, 17 Sep 2016, 11:20
por gatul
Revisá las masas.
Para mas info, buscador
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 09:11
por alfredoramos
Gracias Gatul por contestar. Cuando me decís que revise las masas a cuales te referís?. Ya que teóricamente la de la batería estaría bien, ya que no afecta ni en la carga de la batería, ni se produce la baja en las luces (altas - bajas). Con respecto al buscador, la verdad no encontré nada, pero seguire buscando. ¿como que opinas lo tendría que buscar? Tengo una filmación, pero no tengo idea de como subirla, si alguien me explica como hacerlo
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 14:31
por gatul
"Masa" debe ser una de las palabras que más se usan en el foro y hay hasta tutoriales de como reforzarlas, no me podés decir que no aparece nada en el buscador.
Cambiaste el regulador pero el alternador lo verificaron?
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 23:20
por le_blat
Tiene alarma??
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 12:18
por alfredoramos
Gatul, me entendiste mal, lo que yo buscaba no fue" masa " sino el problema que son las "pulsaciones" que tiene. Vos fuiste el que me planteo que podía ser alguna masa. de todas formas y a mi entender, no creo que sea la masa, de todas formas ahora busco y las refuerzo por las dudas. La intermitencia la hace desde hace mucho y el alternador me lo hicieron esta semana porque largaba 9 voltios e indudablemente me consumia la batería, por lo que descarto por ese lado, ya que una vez que me cambiaron el regulador de voltaje, carbones, la falla sigue igual que antes. Lo que voy a probar es ir sacando uno por uno los fusibles para ver si puedo determinar que circuito genera la falla.
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 12:24
por alfredoramos
Hola le.blat, gracias por comunicarte. Si tiene alarma, vos crees que por ese lado viene? Hoy pruebo sacándole el fusible de la alarma.
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 12:32
por gatul
Fijate como està la masa de negativo de batería a chasis, que no esté muy oxidado el terminal o la chapa o flojo.
En realidad, como decís que solo lo hace con el motor en marcha, yo le sigo desconfiando mas al alternador y/o regulador.
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 13:03
por alfredoramos
Sory Gatul, el problema lo hace en contacto y también cuando está andando. Indudablemente no explique bien la falla.
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 13:59
por thecuisisback
Mas alla de la teoria ,revisaste la bateria en marcha y en descanso en el momento que hace el problema
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 14:22
por gatul
Yo te mal interpreté, entendí que no fallaba en contacto pero hablabas del regulador
Por casualidad tu llave de luces tiene dimmer?
Pusiste un tester a ver si baja la tensión en el momento de la falla? (lo ideal sería uno con aguja, no digital)
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 14:52
por alfredoramos
Gatul, si tiene dimmer las luces, pero seguime. Me subo al auto, pongo la llave en contacto y hace así
cada 5 o 6 segundos. Solo están prendidas las luces normales que se prenden con el contacto y no es que pase de una luminosidad de un foco de 25 a uno de 100, la varación es mínima te diría como un foco de 25 a uno de 30, pero es constante y siempre. arranco el auto de 10 pero sigue haciendo las pulsaciones igual cada 5 o 6 segundos, independientemente de si acelero más o menos. Es apenas perceptible, si prendo las luces ni se nota, yo lo veo en la luz del boton del destellador, las luces de tablero.
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 15:59
por gatul
Por ahí parece una bolu** pero probá bajar el dimmer y fijate si sigue haciendo lo mismo, total no perdes nada...
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 17:17
por alfredoramos
Apenas me subí al auto moví el dimmer y lo hace lo mismo. La que me queda me parece es ir sacando uno por uno los fusibles y ver que pasa.
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 17:29
por gatul
La verdad es una falla rarísima, sobre todo por lo periódica.
Y si, empezá a sacar fusibles a ver si aislás al que embroma.
Contanos que encontrás.
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 21:06
por Fede Pedrotti
Hola, pregunta para los que saben de circuitos ¿la placa de diodos del alternador puede estar jodiendo?
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 21:27
por brianretta
hola revisa el alternador que carge bien y su conector, la bateria que este en buenas condiciones, las masas como te dicen aca y lo mas seguro que debe ser por que me paso lo mismo los fucibles de las luces
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 22:25
por le_blat
Hace un video y subilo
Publicado: Mié, 21 Sep 2016, 13:10
por alfredoramos
Ya lo tengo hecho al video, el tema es que no se como subirlo.
Publicado: Mié, 21 Sep 2016, 13:39
por gatul
Subí el video a Youtube
Copia el link del video
Pegá el link en un post (es la forma mas sencilla, sobre todo si lo hacés desde el celu)
Y listo
