Tengo un corsa clasic 2011 base que compre ayer, hay momentos que al abrir la puerta la luz de odometro parpadea, probe con el pulsador de puerta y la luz del habitaculo funciona asi que no se que pueee ser. Por otro lado no siempre al encender el auto no me funcionan ninguno de los relojes del tablero y parpadea de manera constante el indicador de combustible, freno de mano y la luz del odometro, en una de las oportunidades se acomodo solo mientra iba manejando. Me dice el vendedor que tengo que poner en contacto el auto, esperar 2 seg y recien ahi arrancarlo, el elecrricista le dijo que el tablero consume mucho y por eso hace ese problema, me parece que no tiene nada que ver pero me podrian ayudar ai les ha pasado a alguno? Muchas gracias
Parpadeo de luces tablero
Re: Parpadeo de luces tablero
Tiene estereo original?
Puede ser que haga eso por la iluminación de led que le mandaron. Aunque no soy entendido en electrónica, sé que algunas veces puede pasar eso.
Ahora pude ver el video...
Como dice reyleon puede ser problema de los led, en particular el del odómetro (porque los otros 2 vienen de serie, si no me equivoco) y que haga parpadear a los otros 2.
Por lo de los instrumentos, probá desconectar media hora la batería para resetear el tablero (a veces resulta)
El stereo no es el original, no parecieran ser led los que tiene pero no lo puedo asegurar, hoy me anduvo durante la mañana bastante tiempo con el parpadeo y luego despues de uno de los arranques empezo a funcionar bien. Gracias por las respuestas
Cuando cambiaron el estereo pueden haber dejado desconectado un cable que va al tablero y por eso no andan los intrumentos.
Busca que es un tema tratado.
Sacale las tres lamparitas de iluminación del tablero + la de iluminación del odómetro, ponele lamparitas comunes y fijate. Hacer eso te lleva una hora de laburo y $ 80 en lamparitas.
