Hola
Paso a contarles estoy realizando una modificacion en el sistema de carga del alternador, estoy poniendo un regulador externo mi consulta es la siguiente me faltan conectar el borne de lampara del regulador y el borne de campo al cuentavueltas, vi fotos donde el conector de 2 pines original del alternador tiene una pata L (lampara) y una pata W (cuentavueltas) calculo que si se intercambian o quemo el cuentavueltas o quemo el regulador ya que el circuito que encontre no dice si la ficha del dibujo con el orden corresponde a la ficha hembra del alternador o a la ficha macho si yo dejo sin conectar estos bornes y arranco el auto que deberia tener en cada una por logica? en la lampara 12v y en la del cuentavueltas nada? o como puedo testear? si me dicen que invirtiendo no pasa nada pruebo en una posicion luego en otra pero tengo miedo de mandar el campo de alterna a los 12v y hacer un corto no se si me entienden..... la ficha es ovalada 2 bornes y una guia es la del manojo de cables, gracias ya busque en el buscador y no encontré nada.-
Identificar lampara de Alternador y borne Cuentavueltas
galvanoteca2001
- Nombre: Antonio Galvan
galvanoteca2001
Re: Identificar lampara de Alternador y borne Cuentavueltas
Bueno ya logré identificar el conector del mazo de cables del alternador, la ficha tiene dos cables no sé si en todos los corsa diesel es igual pero en el caso mio el Azul con blanco era la conexion de la lampara de bateria y el verde era el cuentavueltas, asi que quedó resuelto.
Excelente!
