rele ecu
Re: rele ecu
Sacá el relé y probalo a ver si hace lo mismo (el relé).
Re: rele ecu
de que es el rele ese arrancara?Sacá el relé y probalo a ver si hace lo mismo (el relé).
Re: rele ecu
Lo kede que es el rele ese arrancara?
Re: rele ecu
ya nose que hacerle lo saque el rele y no anda la bomba cuando lo pongo y pega y despega y no le va chispa a las bujias..Lo kede que es el rele ese arrancara?
Re: rele ecu
Sacá el relay y puenteá entre sí la entrada y la salida del zócalo del relay, y de paso poné una lamparita testigo entre los restantes dos pines del zócalo (los que le dan señal). Así estás suprimiendo al relay pero el auto debería funcionar normalment, y de paso, al andar, andá fijándote si la lamparita permanece encendida fija o por momentos parpadea, o se apaga.
Si permanece encendida fija, lo jodido es el relay.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
