Hola...les cuento que me esta pasando y por favor si alguno sabe o le paso esto me podra ayudar?!
Iba manejando tranquilo sin problema alguno..de repente se para y no le pude dar mas arranque..despues de revisar todo lo posible, aceite agua batería..intente arrancar y genera como una pequeña explosion y se detiene el arranque
Cuando lo nuevo para estacionarlo mejor empezo a salir humo por el tablero...estaba en contacto porque se traba el volante sino
Llame a la grúa...otra no me quedo y ahora no se que hacer!!
Compas ayudaaaa
que pudo haber pasado??
Re: que pudo haber pasado??
En principio revisá si no se cocinó algún fusible y contanos qué encontrás.
Qué tenías encendido? (estéreo, ventilación, etc)
Hola..estuve revisando y encontré un cable cocinadisimo...es del aire acondicionado
Ahora desconectado esto sigue sin arrancar y se escucha una pequeña explosión
Revisaste la correa de distribución?
Hola hoy me encontré que dejaron de funcionar las agujas de temperatura combustible y velocímetro del tablero q puede ser???
