Buenas noches, tengo un corsa wagon 2011, hace unos dias me di cuenta que no me andaban ninguna de las dos luces de freno laterales pero si me andaba la tercera luz de stop.
Al desarmar para ver las lamparitas entre en duda y por esto les consulto.
Como no recordaba cual era la luz de freno y viendo que prendia la luz de posicion pense que la luz de freno era la de mas abajo, pero al revisara estaba perfecta.
Entonces reviso la lampara de posicion y veo que es de doble filamento de los cuales uno esta quemado asi que entiendo que la luz de freno es la misma lampara de posicion.
Mi duda es, la lamparita de mas abajo esta sana pero no prende para nada de que seria. No recuerdo de haberla visto prendida. Y en el manual no la especifica.
Seria otra luz de posicion? en tal caso xq no prende? o sera por futuro antiniebla?
Luces trasera Corsa Wagon 2011
- Cristian959
- Nombre: Cristian959
- Ubicación: ---- Salta Capital ----- Chevrolet Corsa II CD 2008
Re: Luces trasera Corsa Wagon 2011
Los focos "adicionales" que tenes, son los correspondientes al antiniebla trasero, pero por lo que tengo entendido, no traen la tecla para encenderlos, y creeria que tampoco traen el cableado siquiera, desarma el faro trasero del lado del conductor, y fijate si llegan 6 cables al portalampara, de ser asi, el cableado existe, restaria colocar la correspondiente tecla, de NO ser asi, tendrias que realizar el cableado (que no es una cosa dificil, ademas de cablear el testigo del tablero, para que quede original) y si queres usarlos como mas luces de freno (osea, tener por ejemplo 5 luces de freno, contando la tercera luz de stop o bien, 4 luces de posicion) solo restaria puentear en la misma plaqueta las correspondientes pistas, y en el caso de las 4 luces de posicion, cambiar el foco de 21W por uno de 5W. Yo recomendaria usarlas para el fin que fueron creadas, como antiniebla, pero queda en cada uno darle el uso que requiera, en terminos legales, podes tener 0, 1 o 2 antinieblas traseros, siempre y cuando esten situados en los extremos del vehiculo.
- Cristian959
Segun lei en otro post, no vienen cableadas, tenes que tirar el cable, pero no perdes nada con fijarte, con tester en mano si llega a alguna ficha desconectada en el torpedo, cerca de la tecla de luces o bajo las tapitas ciegas donde irian las teclas
