Cableado e instalación dudas
Publicado: Vie, 23 Dic 2016, 14:14
por afabalde
Estimados corseros:
No soy asiduo escritor pero llevé mi corsa 2005 (con gnc) a escanear. Me llama el mecánico y me dice que la instalación está tan remendada que el escaner no pudo realizar el chequeo. Sugiere que cambie el cableado completo y la ecu.
Eso es posible??? No tengo idea de cuanto pueda salir ese tema, pero indirectamente me dijo no conviene.
Gracias por las respuestas y aprovechando la fecha muchas felicidades
Re: Cableado e instalación dudas
Publicado: Vie, 23 Dic 2016, 14:28
por gatul
Supongo que llevaste tu auto andando así que podés decirle al mecánico que si quiere juntar guita para las vacaciones se busque otro gil.
Lo más probable es que el escaner que tiene no se conecte con ECUs fueguinas, como las de nuestros Corsa.
Por curiosidad...
Qué problema tiene el auto como para necesitar "enchufarlo"?
Publicado: Vie, 23 Dic 2016, 14:39
por pana
Se le junto: Aguinaldo, vacaciones, bono de fin de año, paritarias y ganancias al mecagarca...
Publicado: Mié, 28 Dic 2016, 06:19
por afabalde
Gente gracias por la respuesta. Paso a detallar el problema. En gas generalmente no regula, se detiene y bajan las Rpm. Le cambie el paso se paso (tiene uno mecánico) y lo lleve a calibrar el gnc. Ni cas. Por sugerencia del mecánico de finca fue que lo lleve para escanear. ¿Hará diferencia colocare el paso a paso electrónico? Gracias nuevamente
Publicado: Mié, 28 Dic 2016, 10:48
¿De que zona sos?
Publicado: Mié, 28 Dic 2016, 14:02
por gatul
La falla te la hace solo a gnc o tambien a nafta?
Anda el velocímetro?
Publicado: Vie, 30 Dic 2016, 22:21
por afabalde
Contesto soy de santa fe. En cuanto al velocimetro no anda no es con tripa sino el otro el problema lo hace poder lo general en gas y Veces en nafta. Feliz año para todos
Publicado: Sab, 31 Dic 2016, 03:40
por gatul
Que no funcione el velocímetro no es un detalle menor...
Tenés problemas con el sensor de velocidad.
Publicado: Lun, 23 Ene 2017, 11:10
por ferfer-x
buenas señores!!! les comento mi tema/problema. tengo un corsa wagon 2004 con gnc, la cosa es que despues de usarlo unos 30/40 minutos no regula, caen las rpm y se apaga todo esto a gas porque a nafta funciona bien (al menos de mi punto de vista). el velocimetro anda de a ratos y casi que empieza a fallar o dejar de andar al mismo tiempo que deja de regular... tambien pierde aceite por la tapa de valvulas y agua por alguna de las mangueras que esta por debajo de la mariposa... tengo varias cosas que dejaron de andar pero no quiero enredarme e irme por las ramas. por donde me recomiendan que empiece? para ir reparandolo bien.
