Con A/A levanta Temp. ?
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Mié, 25 Ene 2017, 07:31
Buenas, en otro post menciono que el auto en momentos me levantaba un poco de Temp. y bajaba, lo cual le hice junta ( que no estaba de mas ) y un par de cositas mas, el tema que ayer andando lo mas normal con el Aire prendido como lo hago siempre entró a subir a mas de la mitad, casi llegando a 3/4, el tema que apagando el Aire Acondicionado la temperatura se normalizo y ahí volví a encenderlo y no jodio de nuevo, y ya me lo hizo varias veces pero yo siempre pensando que era otra cosa, ya me lo vio antes un electricista ( de la agencia oficial supuestamente ) y le cambio un relay electrónico pero sigue igual, lo que yo percibo raro, es que cada tanto cuando acelero o freno se escucha como un sonido de chispita, y lo siento mayormente del lado de la fusilera y pocas veces del lado derecho del torpedo, a la altura de la gaveta ( pero este hace un solo tic, el de la fusilera hacen 2 o 3 tic tic ), que relación podrá tener con el aire ?
Re: Con A/A levanta Temp. ?
Mensajepor reyleon » Mié, 25 Ene 2017, 09:05
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Jue, 26 Ene 2017, 06:51
Puede ser Gabriel pero te pregunto algo, puede tener que ver el Aire acondicionado que le baje la temperatura cuando lo apago, y después puedo seguir usando el aire tranquilamente que no sube otra ves hasta darle la chiripiorca de nuevo ?
Por otro lado, el electricista que lo ve es de la Chevrolet y tiene la computadora especifica para los mismos, no debería detectarle esa variación de tensión ? o solo se la detectaría si esta pasando en ese momento ?
Nico_Corsa_Pistero
Nombre: Nico_Corsa_Pistero
Mensajepor Nico_Corsa_Pistero » Dom, 02 Ene 2022, 12:02
Me pasa lo mismo. Cuando prendo el aire el circuito de agua empieza a levantar mucha presión y se apaga el electro o no prende y comienza a levantar temperatura. Le desenrosco un poco la tapa del recipiente y al minuto aproximadamente prende el electro. Que estará pasando?? Solamente lo hace cuando prendo el aire
EL CORSA "UNA PASION"
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
