buenas noches amigoss!!!! tengo un corsa 1.7 DIESEL modelo 2000 base!
tengo un problemita con el sensor de velocidad. cuando compre el auto directamente no tenia puesto el sensor ni la ficha del sensor!
encontre 3 cables en el lugar del sensor.
MARRON,
NEGRO/AMARILLO,
AZUL/ROJO
ya tengo el sensor. y compre la ficha del sensor! mi pregunta es alguien sabe la posicion de los cables?¡?¡
el cableado esta bastante dañado me gustaria hacerle la coneccion nueva....
yo hice una prueba pero me parese q queme el sensor! lo q hice fue:
marron = negativo fijo
negro/amarillo= 12v- bateria
azul/rojo = señal del tablero
asi me anduvo 1 dia y dejo de funcionar! de la nada! nose si se quemo o q!!!!!
lei por ai q lleva 5v nada mas ?¡?¡?
y yo le di 12 sera eso ???
AHH MI CORSA NO TIENE LA "ECU" quedo la ficha ai colgando!
cableado sensor de velocidad
marianogroh
- Nombre: mariano
Re: cableado sensor de velocidad
Te cuento, por regla general de Chevrolet, los cables marrones son masa y los rojos son +12v- Si alguno de estos colores además viene con otro (ejemplo, tu cable azul / rojo) significa que es +12v pero no siempre, es decir, cuando tiene que accionar algo.
Por caso, debiste conectar el positivo en el azul / Rojo, pero bajo contacto, no permanente. y desde luego, el negro / amarillo es señal al tablero.
marianogroh
- Nombre: mariano
Yo lo conecte como te contaba porq chekeando con los cables. Me di cuenta q el marron era negativo. El negro y amarillo. Lo tire a masa y chispeava...... Asike deduje q el de la señal ers el azul y rojo... Ya q si agarro el azul\rojo y lo tiro a masa me suve la aguja del velocimetro... (sin tener + ni - ) solo tirando el azul y rojo a masa se mueve la aguja
fperezmilian
- Nombre: franciscov
amigo el cable azul/rojo va hasta el pin B2 de la computadora, los otros debes medir su voltaje, el negro amarillo debe tener 5 volt. este seria el voltaje de referencia y el marron es el de masa o sea negativo. compruebalo con el multimetro
marianogroh
- Nombre: mariano
No tengo para medir eso. Pero al negro y amarillo le tuve q tirar un cable directo de la bateria para q ande. Porq no tiene la computadora. Se la sacaron y dejaron el fichon ai.amigo el cable azul/rojo va hasta el pin B2 de la computadora, los otros debes medir su voltaje, el negro amarillo debe tener 5 volt. este seria el voltaje de referencia y el marron es el de masa o sea negativo. compruebalo con el multimetro
fperezmilian
es que la batería suministra 12 volt y la gran mayoría de los sensores funcionan con 5 volt de referencia, por eso es que no funciona le estas suministrando mucho voltaje al sensor
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
