Hola! Ante todo, quería agradecer la data de este foro. Es maravilloso ahorrar dinero, a veces tiempo en ir hasta el mecánico, dejar el auto, etc. Y encima aprendes.
Compré no hace mucho un Corsa EFI 1995 1.4 3p. Le estoy haciendo cosas que tiene de a poquito. Pero resulta que tengo que salir a ruta, y, tras hacerle tren delantero, frenos y varias otras cosas, y gastar un buen dineral, no tengo más remedio que tratar de solucionar lo que ha quedado, sin acudir a un especialista.
Los problemas eran:
1) Luz de marcha atrás. Genial, lo busqué en el foro, puentee la ficha del bulbo y prendieron. Tengo que cambiar el bulbo.
2) Guiño de luz alta. Ya también leí que era la palanca de giro. Mañana paso por una concesionaria a ver si la consigo. Espero sea fácil de cambiar!
3) Acá está mi problema. Saqué el portalámparas, y había de todo. Lo único que andaba ok eran las luces de giro. Las de marcha atrás ya expliqué que era el bulbo. Las bajas, andaba una de arriba de la izquierda y otra de abajo de la derecha. Luces sulfatadas, medidas dispares, etc.
La pregunta es simple (creo): que lámparas tengo que comprar para cada cosa? O que tipo de lámpara va en cada porta? Es decir, son todas iguales o lleva alguna especificación distinta de w/v? Porque, repito, me encontré con una caramelera: lámparas grandes y lámparas chicas en los mismos lugares (una en la baja izquierda y otra en la derecha, por ejemplo), lámparas rojas, lámparas transparentes, etc.
Gracias de antemano. Bajé un manual, pero en las especificaciones no lo encontré. Y en el foro tampoco (quizá fallé en las palabras a buscar). Y sé que lo más recomendable es ir directamente al repuestero y decirle lo que uno quiere, pero prefiero preguntar, buscar precios y estar seguro de lo que vaya a comprar, ver de lo que tengo si sirve algo, etc.
Luces traseras
Re: Luces traseras
De arriba a abajo:
Freno/Posición... 21/5W blanca
Giro... 21W naranja
Marcha atrás... 21W blanca
(Si tiene) Antinieblas trasero... 21W blanca
Giro... 21W naranja
sebacabj79
- Nombre: sebacabj79
Re: Luces traseras
Sos un fenómeno Gabriel. Muchas gracias! Lo bajé ese manual, pero no vi estas especificaciones. Es la edad. Oculista urgente.
De nuevo gracias, un abrazo!
Re: Luces traseras
Hola, te aporto algo sobre la palanca de giro. la semana pasada, de noche, hago una guiñada de luz alta en una esquina y "crack" se quebró... al día siguiente llamo a una casa de instrumental preguntando si tenían la original, me dijeron que si, me fui y no era GM, sino DAEMA. cuestión que la compré igual ya que necesitaba resolverlo en el momento. me salió $400. la cambié en 30 minutos. hay que girar el volante para un lado y para el otro para sacar dos tornillos al frente, sería a los costados de la masa. y después hay que sacar 3 tornillos abajo. así sacas toda la carcasa, hay que juguetearla un poco a la tapa de arriba pero sale sin desarmar nada mas. destrabás, sacas la ficha y calzás la nueva palanca, colocas cerras y listo. Muy fácil. Herramientas: destornillador plano fino para destrabar las fichas y phillips mediano para todo lo demás. Saludos!
sebacabj79
Re: Luces traseras
Gracias elgordo! Salgo en unos días y no hice nada. Esta semana me tengo aue ocupar si o si grrr saludos!
sebacabj79
Re: Luces traseras
Buenas. Los molesto de nuevo. Iba a sacarle foto al circuito y me olvide.
El circuito con portalámparas lleva 5 lamparitas. Es en este orden:
1
2
3 - 4
5
1 prende cuándo toco freno. Compré de 2 polos 21/5, pero sigue prendiendo cuándo toco freno nada más. Pongo posición y ni bola.
2 y 5 prenden tanto para baja como para posición. Compré de 21w, pero 2 lleva una lamparita más chiquita. Tenía de 5w. 5 ni idea, puse de 21w. Pero del lado izquierdo a veces funciona y otras no (capaz pongo giro, y al sacarlo se apaga).
3 es giro, sin problema.
4 es marcha atrás. Como comenté, me falta cambiar el bulbo (me falta la herramienta porque no tengo tubo), pero al hacer puente con la ficha, prende. Así que debe estar ok.
O sea, me quedan las dudas de polo doble (puede ser que tenga una modificación o que en este modelo sea sólo stop?) y me queda saber si posición y baja es lo mismo y tengo que poner en ambas (números 2 y 5 de mi portalámparas) de 5w.
1
2
3 - 4
5
Re: Luces traseras
Metí la gamba, no leí que el tuyo es 3 puertas
Segun el manual "Las bombillas están ordenadas como sigue; desde arriba hacia abajo:
• Freno
• Señalizador de giro/emergencia
• Marcha atrás
• Luz de estacionamiento trasera"
O sea que el stop (21w) está separado de la de posición (5w y mas chica)
Fijate en el manual que bajaste si coincide porque lo que copie es del mío (no tengo el otro archivo a mano)
Y según el manual de servicio, habría una lamparita de 5w de reserva.
Disculpá la confusión y el gasto al cuete.
• Freno
• Marcha atrás
sebacabj79
Re: Luces traseras
Gatul, en cuánto a bombitas, nunca vienen de más. Me diste el puntapié para animarme así que estoy agradecido. No son de marca, asi que el gasto fue ínfimo. Lo hice más que nada para probar (10 pesos cada una). Mañana compro 4 de 5w y el resto quedan de repuesto.
Volví a revisar el manual que dice modelos antes de 2000 y no veo referencia a las bombitas. Pero seguro es que estoy chicato.
Me encanta aprender y conocer mi auto. Así que de nuevo gracias!
Re: Luces traseras
Fijate en las pág 110 y 111 que habla del cambio de lámparas traseras.
Por otro lado no figura en ese manual el tipo de lámparas, es cierto.
A cambio, donde habla de los fusibles, tenés la descripción completa de los relés que en los más nuevos no figura.
- Cristian959
- Nombre: Cristian959
- Ubicación: ---- Salta Capital ----- Chevrolet Corsa II CD 2008
Re: Luces traseras
En el corsa II, aparte del manual, en la parte de atras de la plaqueta donde van montados los focos, figura de que intensidad es cada foco que va en ese lugar
Re: Luces traseras
Es que el Corsa II ya es un auto...
Re: Luces traseras
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
