Buenas, ya busque y lei todo lo relacionado a la instalacion de shift light y tacometros, se que la señal hay que sacarla del cable verde (de la ecu) pero en ningun post dice o se ve en alguna exactamente que cable es.
En los corsa la conexion se hace en los pies del acompañante, pero en un classic 2014 el modulo no esta ahi.
No se si se puede conectar al terminal de 3 cables que tiene en la bobina (hay uno verde).
Ya tengo todo instalado y el cable verde del shift en la mano esperando a conectarlo, si alguien me puede ayudar asi lo conecto bien, ya que hoy tengo el dia libre jajaja.
gracias!!!
Instalacion Shift light classic 2014
Re: Instalacion Shift light classic 2014
Bueno gente, no espere a ninguna respuesta y meti mano, desarme el tablero y me puse a buscar los cables, puse positivo a contacto, tierra a la base del tambor donde hay un tornillo y señal del verde que entra al tablero original.
Quedo funcionando perfecto asi que solde todos los cables y arme todo otra vez.
Les dejo unas fotos del trabajo, espero a alguien le sirva. Saludos!!
Verde de la señal.
Masa al tornillo y rojo al contacto.
Cuando pones contacto y chequea todo, prende la luz.
Menos de 5000 rpm.
Más de 5000 rpm.
Verde de la señal.
Menos de 5000 rpm.
Más de 5000 rpm.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Recien leo esto... y que bueno q lo solucionaste, dejo un dato mas para alguien q lo necesite en un futuro.
como bien decis vos, atras del tablero hay una cable verde que es el de señal del tacometro. para agregar otro o agregar shif ligth sirve perfectamente... PEEERO hay un detalle, todo depende del shift q tengan...
hay dos tipos de shift, uno que funciona con señal baja y otra con señal alta... con señal baja se coencta atras del tablero. y con señal alta se conecta directamente en la bobina.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
galvanoteca2001
- Nombre: Antonio Galvan
Schumager para que queres un Shift light ?? para correr picadas?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
