Al realizar el swap de 1.4 a 1.8 tuve algunos inconvenientes y necesito identificar los pines de entrada del tablero, mi corsa es un modelo 2006 osea que el tablero es digital.
Agradezco la ayuda!!!!
hola rey por las dudas tendras los pines del analogo (el viejito que llevan los corsa hasta el 2000 ) con velocimetro electronico (el que no tiene tripa) PREGUNTA: si hago el cambiazo por este modelo digital (con cuentakilometros digital) si respeto los pines de cada lamparita y del odometro que viene del sensor y tacometro funcionara? o es solo un sueño mio la combo con tablero digital? te agradesco mucho tu opinion y si tenes el croqui de pines del conector.
... el pin 19 lleva un cable azul y es el que lleva la señal de temperatura.
El cable azul viene desde la ECU? Porque el sensor tiene dos cables. No sé dónde iría el otro.... el pin 19 lleva un cable azul y es el que lleva la señal de temperatura.
Buenas , hace un tiempo tuve un problema al cambiar el instrumental mío (corsa2004) por uno creo yo de 08 en adelante , digital ambos digitales . En conclusión tuve que hacer una ensalada entre ambos tableros para poder hacer funcionar el nivel de temperatura . Ahora miraba esto y me surgió la pregunta .. Todos los instrumentales digitales son compatibles o depende si es 1.4 o 1.6 ???No, disculpá, me confundí con el 1.6.
En el tuyo la señal la genera la Ecu y no tengo idea cual es el pin.
Mil disculpas.
Buenas , una duda después de renegar y hacer una ensalada entre sos instrumentales para que funcione la temperatura , veo esto y me dio una duda .No, disculpá, me confundí con el 1.6.
Mil disculpas.
