electro ventilador
mudo
Nombre: mudo
electro ventilador
Mensajepor mudo » Mar, 14 Mar 2017, 22:34
como hacer para que el electro ventilador funcione sin tener el auto en contacto?
cuando llego tengo que dejar el auto en contacto 10 minutos para que electro enfrie y luego se apaga.
Re: electro ventilador
Mensajepor gatul » Mié, 15 Mar 2017, 00:34
Qué auto tenés?
Mensajepor reyleon » Mié, 15 Mar 2017, 08:52
¿De donde surge esta necesidad?
mudo
Nombre: mudo
Mensajepor mudo » Mié, 15 Mar 2017, 20:10
Corsa 1.6 (2007)y para no estar 10 minutos esperando que enfrie,que se prenda y apague sin necesidad de que este en contacto.
Mensajepor reyleon » Mié, 15 Mar 2017, 20:26
No hay necesidad de hacer eso que comentás. Llegás adonde tenías que llegar, apagás el motor, te vas y listo. Y que los electros se apaguen no es ningún problema, el diseño del auto es así.
Mensajepor gatul » Mié, 15 Mar 2017, 22:30
Y agrego que si el motor está apagado la bomba de agua no funciona y no circula el refrigerante por lo tanto lo único que se enfría es el radiador.
Por otro lado, para hacer lo que sugerís tenes 2 opciones: modificar el funcionamiento de la ECU (o sea modificar software y hardware) o armar algún engendro que los maneje (lo cual si el auto tiene aire se hace complicado).
galvanoteca2001
Nombre: Antonio Galvan
Mensajepor galvanoteca2001 » Lun, 20 Mar 2017, 16:38
para que queres que el electro enfrie con el auto apagado? si es para que la temperatura no se dispare cuando el motor esta en marcha para que queres gastar bateria con el motor parado ????? ademas al volver a encender el motor va a estar recontra frio mejor que quede calentito no?
Una Joyita de Corsa
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mar, 21 Mar 2017, 20:46
Es cierto, si no está circulando el refrigerante, de qué sirve que esté el electro prendido? La verdad que parece algo que podría estar un poco mejor hecho. Seguramente como la ECU y el mapec siguen alimentados, y a nadie se le ocurrió tener en cuenta si el motor está andando o no, eso quedó así. Suerte que son unos minutos, no creo que le haga mucha gracia a la batería tener ese consumo con el motor apagado por mucho tiempo.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
