Consulta autodiagnóstico ECU
Publicado: Jue, 06 Abr 2017, 12:29
por Rymehar
Qué tal, espero que anden bien. Este es mi primer post en el foro.
Tengo un corsa del '98, y se me estuvo prendiendo seguido la luz de check engine. Por lo general cuando pasa esto apago el motor, lo vuelvo a prender y la luz se apaga a los segundos.
Investigando decido hacer el autodiagnóstico. El tema es que los códigos que me da parecen no tener sentido. Si no me equivoco, el sistema se basa en que una luz 'larga' al principio equivale a una decena, y luego luces cortas equivalen a unidades.
Cuando lo hago, al principio me da 12 (_ . .), lo hace tres veces. Si no me equivoco esto indica el comienzo del autodiagnóstico.
Luego de esto, hace una especie de 17 pero no indica la decena al principio si no en el medio. Hace lo siguiente:
. . . _ . . . .
También lo repite 3 veces. Luego de esto, vuelve a hacer 17 pero con otra combinación:
. . _ . . . . .
Aclaro que entre código y código noto que 'frena' un tiempo más largo que el pulso largo, no es que estoy mezclando los códigos.
Gracias de antemano, saludos
Re: Consulta autodiagnóstico ECU
Publicado: Jue, 06 Abr 2017, 13:14
por gatul
En Tips y Notas hay un tutorial bien datallado.
