No funciona regulacion electronica optica corsa 2 CD
Gabriel.71
Mensajepor Gabriel.71 » Mié, 03 May 2017, 15:58
Hola mi nombre es gabriel y soy nuevo en este foro. Tengo mi corsa 2 CD 2011 que dejo de funcionar la regulacion electronica en altura de las dos opticas ( andaban perfecto).. Estas dejaron de funcionar al tiempo que tuve un choque sobre la optica derecha lo cual se rompio el acrilico y le entraba agua. Al colocar la optica nueva me encontre con el bastago del motorcito roto y oxidado por dentro, cambie el motorcito y no funcionan ninguna de las dos, revise el fusible de luz baja que va con los motorcitos y esta bien. Sera la llave del habitaculo que regula las opticas? Si alguien paso por lo mismo agradeceria su ayuda. Desde ya muchas gracias.
le_blat
Nombre: Le Blat
Re: No funciona regulacion electronica optica corsa 2 CD
Mensajepor le_blat » Mié, 03 May 2017, 22:44
No me acuerdo mucho pero lo vi en un corsa 96 de los mas full de todos. El fusible era aparte. Chusmea bien los fusibles, seguro es una re pavada.
Nuevos horizontes!
Gabriel.71
Mensajepor Gabriel.71 » Jue, 04 May 2017, 11:07
Gracias.. Seguire buscando si hay algo escondido por ahi. A no ser que este separado de la cajas de fusibles osea individual.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Vie, 05 May 2017, 22:32
No creo pero tampoco debe ser una locura encontrarlo. Te recomiendo que busque sen foros extranjeros como opel C, capaz ahi haya algo
Nuevos horizontes!
Gabriel.71
Mensajepor Gabriel.71 » Vie, 12 May 2017, 16:09
Hola.... Gracias por los comentarios. Al fin pude encontrar el problema. En mi caso era la perilla del comando de luces que regula la altura de los faros. Probe con otro comando de luces y santo remedio..
dudu parker
Nombre: parker
Mensajepor dudu parker » Sab, 13 May 2017, 21:57
Hola soy dudu tengo el mismo problema con la diferencia que hace ruido en las ópticas y no ubico el motorcito o no se que lleva?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
