SE ACTIVA LA ALARMA CUANDO ESTA PRENDIDO EL ELECTRO
Publicado: Dom, 21 May 2017, 22:39
por juanimode
hola:
consulta:
cuando quiero activar la alarma de mi corsa spirit 2013 (es una x28) y el electro sigue funcionando, esta empieza a sonar.
solamente queda activada en forma correcta cuando dicho electro para o cuando paro el auto y el electro no sigue funcionando
que podra ser ?
tengo miedo de llevarlo a que lo revisen y me arranquen la cabeza queriendo cobrar cualquier cosa
Re: SE ACTIVA LA ALARMA CUANDO ESTA PRENDIDO EL ELECTRO
Publicado: Lun, 22 May 2017, 01:28
por gatul
Andá a saber lo que hizo el instalador...
Publicado: Lun, 22 May 2017, 06:52
por juanimode
Es que esta instalada hace casi un año y recién ahora pasa esto
Publicado: Lun, 22 May 2017, 07:57
por fsr
Andá a saber... Será que cae demasiado el voltaje? Yo tengo un 2013 también y la batería ya está pidiendo cambio. La verdad que es muy bolu** que el electro siga andando con el motor detenido. El fusible creo que es como de 30 A, suerte que vienen con una buena batería.
Al menos la alarma original del auto no se pone a sonar por eso.
Publicado: Lun, 22 May 2017, 08:00
por juanimode
mira. la bateria la cambie hace 7 meses y el electro sigue funcionando unos 2 min despues de que se apaga el motor, no siempre pasa eso
Publicado: Lun, 22 May 2017, 08:14
por thecuisisback
Por hay la alarma toma como informacion que al conectar el electro se baja la tension como que quisieran desconectar la bateria y empieza a sonar ,digo como idea nada mas.- :shock: :shock:
Publicado: Lun, 22 May 2017, 08:31
por juanimode
podria ser. gracias
Publicado: Lun, 22 May 2017, 11:36
Fijate que lindas baterías que ofrezco en mi sección...
Si yo tuviera un Classic, corregiría la instalación para que el electro funcione solamente con el motor encendido.
Publicado: Lun, 22 May 2017, 11:54
por juanimode
Es normal en los corsa que siga el electro encendido
Mi pregunta apunta a porque cuando el electro queda en funcionamiento luego de apagar el auto un conecto la alarma esta suena.
Publicado: Lun, 22 May 2017, 12:09
por fsr
Y... a ver, nos decís que antes no te pasaba esto. Entonces, si la batería es nueva, la unica opción que se me ocurre, es que haya habido algún cambio en el sistema eléctrico que provocó la falla. Tenés que pensar en el momento que empezó la falla y que se hizo mas o menos en esa fecha.
Dale, todavía no murió del todo, pero está en eso.
Si yo tuviera un Classic, corregiría la instalación para que el electro funcione solamente con el motor encendido[/quote]
Bueno, es verdad que es una bolu** que el electro haga eso, pero yo el auto lo tengo desde enero del 2013, y encima lo uso bastante en trayectos cortos de poco mas de 2 km, así que no parece que esté jodiendo mucho la batería, porque viene durando un tiempo mas que razonable. Por ridículo que sea ese comportamiento, afortunadamente el electro se apaga bastante rápido cuando tiene la mala idea de prenderse con el motor apagado.
Publicado: Lun, 22 May 2017, 12:13
por juanimode
Sooo me arreglaron el Stereo
Publicado: Lun, 22 May 2017, 12:33
por fsr
Si para eso tocaron el cableado, y lo de la alarma te lo empezó a hacer en el mismo momento, es probable que se hayan mandado un moco ahí. El tema es que una instalación de alarma implica tirar cables y conectarlos por todos lados, y un stereo a veces también implica algo de recableado, sobre todo si es de mayor potencia que el original. Muchas oportunidades para que alguien conecte un cable donde no debe.
Publicado: Lun, 22 May 2017, 12:40
por juanimode
El Stereo del corsa se saca y se pone así nomas.... Igual gracias por tu respuesta.. Muy amable
Publicado: Lun, 22 May 2017, 13:09
por gatul
Si el problema empezó "de un día para otro" y no tocaron nada de la instalación, lo más probable es que el problema sea de la propia alarma.
