Parpadean las luces del tablero, ayuda por favor!!!!!!
- crisema2011
- Nombre: Cristian
Hola a todos, tengo un problema con las luces del tablero, que me parpadean cuando aprieto el embrague y meto los cambios, con el auto quieto y en marcha, no hace nada, solamente cuando está en movimiento, espero que me ayuden, gracias!!!!!!!!.
cacho paladini
- Nombre: cacho
Re: Parpadean las luces del tablero, ayuda por favor!!!!!!
¿El parpadeo te lo hacen solo las luces del tablero,o tambien las demas luces ?......Por que de ser el segundo caso puede ser que tengas los bornes de la bateria haciendo mal contacto o flojos y cuando el auto vibra o se sacude en el momento del cambio de marcha genera dicho parpadeo .
- crisema2011
- Nombre: Cristian
Hola cacho, si lo hace ni bien pongo el auto en movimiento, no solamente el tablero, también unos relojes que tengo puesto, y a veces se me apaga y se prende la radio sola, lo lleve al electricista y me dijo que el alternador marca normal entre 14 y 15
Entonces tenés un problema, porque lo normal es 13,8v.lo lleve al electricista y me dijo que el alternador marca normal entre 14 y 15
Por casualidad todas esas cosas que fallan dependen del mismo fusible? Porque si es así, empezá revisando el fusible. Además, eso te estaría indicando en qué parte de la instalación está el problema. Tal vez un falso contacto.
- crisema2011
- Nombre: Cristian
Hola, creo que ya quedó solucionado, saque los contactos de la batería, los limpié y los ajusté bien, hasta ahora no parpadeó más, es muy probable que con el movimiento del auto se me hayan aflojado, igual lo voy a seguir controlando, gracias por la ayuda, saludos!!!!!!!!!!!!!!!!
cacho paladini
- Nombre: cacho
Que bueno , si podes pegale una controlada al agua de la bateria . Ese tipo de fallas hace que trabaje todo mas caliente .
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
