Problemas con luz y radio
Publicado: Mié, 08 Nov 2017, 16:16
por ArqueroBipolar
Buenas tardes, me acabo de comprar un Corsa 2007 SW y tengo un problema, o varios. Para empezar, no me andan las luces de giro, ni al girar la palanca ni al poner la baliza. Ni siquiera me lo marca en el tablero.
Lo segundo es que anda el stereo. Aprieto el POWER, se encienden las luces pero no sale ningún sonido.
Lo tercero es que tampoco se me enciende el indicador de hora y temperatura exterior.
Puede estar todo esto relacionado? No tengo ni idea del sistema eléctrico del Corsa
Muchas gracias
Re: Problemas con luz y radio
Publicado: Mié, 08 Nov 2017, 17:38
Todo eso tiene relación con el fusible #1.
Publicado: Vie, 10 Nov 2017, 13:00
por ArqueroBipolar
Gabriel, ahí me fijé, los fusibles parecen estar todos enteros, el tema es que no sé si son del amperaje correcto. Buscando en el foro encontré un manual con una fusilera de un 2006, es el mismo diagrama? Porque me parece que tiene una de 10A cuando tendría que tener de 20, según ese manual. Muchísimas gracias!
Publicado: Vie, 10 Nov 2017, 16:01
por gatul
La fusiblera es la misma, el F1 debería ser de 20A pero si no está "saltado" el problema no sería el fusible.
Yo pondría el que corresponde y de paso descarto que el que está no esté abierto aunque a simple vista no se note.
Verificá tambien el F21 (15A)
