tacometro no funca.. ayuda please!!!!!!.x
Publicado: Vie, 26 May 2006, 02:39
por ferchu
Les hago una pregunta , tengo un corsa wind compre un tacometro para agregarle y lo conecte al pin 9 del tablero , que segun dicen es C2 de la ecu osea la salida del sensor de posicion del cigueñal y ahi va el taco .. , la cuestion es que no marca nada, el pin donde lo conecte existe y sale un cable verde,la pregunta es , si hay cable verde quiere decir que esta conectado con la ecu o no necesariamente es asi y hay que realizar ese empalme..
Publicado: Dom, 28 May 2006, 17:28
por ferchu
Muchachos alguno que me de una mano por favor, conecte el taco a la salida original que sale de la ecu y no marca, y lo conecte al modulo dis de la bobina y tampoco marca , por favor cuentenme si alguno lo conecto a la bobina y si en ese caso va con seteo de 2 cilindros o si alguno lo conecto al pin del tablero y le anduvo, por ahi es el modelo de tacometro que no sirve , ya lo cambie por otro igual y no lo puedo hacer andar y lo probe en un auto a platinos y anda
ayuda help!!!!!!
saludos y gracias anticipadas
Publicado: Lun, 29 May 2006, 02:12
por MStec
Ojo Ferchu, la salida de voltaje del sensor de posicion de cigueñal no cuadra con lo que necesita un taco para funcionar ( hasta donde se, nunca eh instalado uno, a exepcion de transformar un tablero simple a con taco) , puede ser que el voltaje sea distinto, de todas formas probastes si el taco trae algun selector de cilindros, etc..? saludos.
Publicado: Lun, 29 May 2006, 02:31
por ferchu
Muchas gracias por tu respuesta!!! , te cuento, el taco tiene selector de 4-6-8 cilindros, hay algo que me intriga y que he leido por aca que algunos cambian de tablero y le ponen el que trae tacometro y les anda de una salvo que el taco del tablero ande de otra manera , y saque la conexion de donde dicen en la ficha del tablero donde esta el cable verde en el pin 9 de derecha a izquierda , por otro lado varios instalaron tacometros en ese contacto y les anduvo, es del sensor de posicion de cigueñal pero no es la señal neta del captor , sino una salida preparada para tacometro segun dicen los manuales de la inyeccion, lo unico que me queda por pensar es que el cable no este conectado a la ecu en mi auto pero me extraña por que el cable esta, me parece que me voy a tener que fijar en la ecu si esta conectado realmente , el taco anda por que lo probe en el auto de mi vieja con encendido convencional y va joya.
Cualquier comentario o aclaracion les voy a estar muy agradecido!!!
Publicado: Lun, 29 May 2006, 14:16
por Damiankn
probaste con un tester si da alguna señal de vida el cable???
Publicado: Lun, 29 May 2006, 14:57
por ferchu
la verdad que no lo medi , que deberia medir , frecuencia??
Publicado: Mar, 30 May 2006, 02:55
por ferchu
bueno les cuento que estoy recalienteeee
, desarme y llegue a la ecu y la coneccion esta hecho con el cable del tablero, luego agarre un tester y medi frecuencia y me encontre con que hay señal para el taco , ademas lo medi tambien con la sonda logica y da señal , mañana voy y se lo hago comer al turro que me lo vendio
Si alguien conecto algun tacometro barato por favor que me cuente que modelo es asi tengo referencia.
Publicado: Mar, 30 May 2006, 11:43
por Damiankn
por la dudas si tenes algun conocido quen tenga uno y sepas que funcione probalo para ver que onda...
salu2
Publicado: Mar, 30 May 2006, 15:31
por ferchu
lo que voy a probar antes es de hacer un inversor con un transistor , por que me parece que el tren de pulsos de la ecu es positivo y el taco anda con pulsos negativos, asi que pruebo eso y sino se lo devuelvo, salida hay por que el tester lo demuestra.
Publicado: Mar, 30 May 2006, 15:42
por loquito
yo instale un Type race, o algo asi funciona barbaro
se conecta
rojo, positivo
amarillo. en las luces de posicion
verde, al del tablero
y negro...maza
despues te subo una foto asi ves el modelo.................
Publicado: Mié, 31 May 2006, 00:05
por ferchu
dale te encargo por que probe con un transistor como inversor pero no anda... asi que lo voy a tener que cambiar.
Publicado: Mié, 31 May 2006, 01:37
por loquito
aca ta!!!!!!!!!!!!!!!!
la verdad que funciona barbaro, marca exactamente igual que el de fabrica
Publicado: Mié, 31 May 2006, 01:55
por ferchu
mil gracias muy atento de tu parte !!!!!
Voy a encarar para ese lado entonces
Publicado: Mié, 31 May 2006, 15:05
por ferchu
Te hice caso y lo cambie por un tipe-r va como piña !!!!! , era el taco nomas que no leia la señal de la ecu..
Muchas gracias a todos los que se interesaron y me dieron una mano
Re: tacometro no funca.. ayuda please!!!!!!.x
Publicado: Jue, 10 Dic 2015, 04:51
por lucas emmanuel
Como andan gente!!! tgo q instalar el tacometro y las explicaciones estan barbaras, pero no puedo ver ninguna imagen d la ecu o d dde va el famoso cable verde, si alguno puede y me ayuda q me mande fotos al mail asi lo puedo instalar!! gracias x la ayuda!!!
Lukitas_81v@hotmail.com
