O le meto un golpe al plastico y lo entierro en el panel
Instalacion tecla luces auxiliares.x
Alguien que lo haya hecho en un classic, no lo encontre, ¿tengo que desarmar mucho?
Última edición por Mola el Vie, 04 Abr 2008, 00:01, editado 1 vez en total.
Yo lo hice...
tenes que cortar el paragolpes con paciencia porque sino lo rompes... te recomiendo que lo mandes a cortar a algien que lo haga bien...
para el tema del cableado.. necesitas unos metritos de cable.. terminales... relay... ficha que original sale algo de 20 pesos... y si podes pone un porta fusibles asi la haces bien y no a lo animalito de dios...
te recomiendo que mandes lamparas buenas de movida sino que a la semana se te queme la que te vino con el faro es un dolor de pelotas
Joya, muchas gracias, ehhhhh ¿y lo que pregunte lo sabes? (va con onda)
Parece que no fui claro, vamos de vuelta, lo unico que no se me ocurre como hacer es meter la tecla esa cuadrada en el lugar original, y como sacar el tapon que tiene.
El paragolpes lo pensaba cortar yo, y el resto del trabajo tambien, no debe ser tan dificil.
- CorsaShelby
Re: Instalacion tecla luces auxiliares
Si de lo que estás hablando es de la ficha original para encender los neblineros... para sacar el tapón ciego y colocar la ficha no tenés que desarmar nada, sólo usá algún destornillador finito tipo perillero o algo parecido y hacele palanca de los costados con cuidado porsupuesto, que tiene que salir.Alguien que lo haya hecho en un classic, no lo encontre, ¿tengo que desarmar mucho?
Vá a presión y traba con unas muy pequeñas orejitas. No te preocupes por romperlas o no, una porque es casi imposible, tenés que ser muy bestia y otra porque ese taponcito ciego va directo al tacho de basura..
Powered by IDF-OXIDO
Che, estuve mirando y no coincide con lo que veo, igual dijo CorsaShelby no es necesario desarmar, pero el ventilete tire un poco y me dio miedo romperlo pero saque la tapa de la fusiblera y vi dos tornillos, por si algun dia lo desarmo por algo, con eso solo sale?tenes que sacar el comando de luces pa juira... sacando un ventilete (sale a presion) y detras tenes dos tornillos y uno al costado creo...
sacas el comando y desde adentro empujas el plastico y lo reemplazas por la tecla...
- CorsaShelby
Lo que te dice Juanete es que saques toda la pieza completa, incluso con la rejilla de la ventilación.
No hace falta que desarmes tanto, sacá uno de los taponcitos chicos, el que más te guste, van a presión.
Despues como vos dijiste, tiras los cables por atrás conectas a la ficha y la pones tambien a presión
- david.pavez
- Nombre: david pavez
Re: Instalacion tecla luces auxiliares.x
Amigos, una duda yo compre la ficha original de encendido o apagado de neblineros, pero ni idea porque tiene tantos conectores...... Quien me ayudaa ?
- david.pavez
Amigo MOLA, tu realizaste la instalacion de neblineros? me dices como conectaste la ficha de los neblineros? yo tengo la ficha original, pero sucede que tiene muchos conectores de momento solo he ocupado 2 que son para encender y apagar...
Usen el buscador, dejo 2 resultados nomás:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 9&p=374493
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 5&p=351119
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 14 invitados
