Problemas con sensor de Cigueñal y inyectores
Publicado: Mar, 31 Jul 2018, 01:31
por Jonathan_1435
Buenas, tengo un corsa 1.6 97 mpfi. La cuestion es que se achicharraron los cables de la inyeccion y otros mas del ramal, luego de una perdida de nafta,lo apague con arena (lo que tenia mas a mano) y decidi destaparlo por la arena que habia quedado dentro del motor. Ya que estaba le hice todo el motor a nuevo. Cuando le quise dar arranque, arranco, lo pare y cuando quise arrancarlo de nuevo no arranco mas.
Verificando con el multimetro veo que al sensor de cigueñal no le llegan los 5 v y los inyectores tienenlos 12 v en los dos pines de los 4 inyectores, como si se estuviesen tocando en algun lado pero no ecuentro donde se pueden estar tocando. Alguien me podria decir las causas que no llegan los 5v al sensor de cigueñal? Que sensores y actuadores influyen para la inyeccion?
Desde ya muchas gracias amigos, espero sus respuestas.
Re: Problemas con sensor de Cigueñal y inyectores
Publicado: Mar, 31 Jul 2018, 08:04
Tendrías que ir pelando el mazo de cables hasta encontrar donde esté el cortocircuito...
