pedal de freno muy largo
diemamelu
Mensajepor diemamelu » Mar, 03 May 2011, 20:47
Hola, Queria saber si alguien me puede ayudar, le cambie la bomba de freno a mi corda 08 porque el pedal se iba hasta el fondo varias veces, pero luego de hacer el cambio el recorrido del pedal es muy largo, tengo que pisar hasta el fondo casi para frenar y se escucha como un "sssssss" como si estuviese saliendo aire o algo asi. He leido que se puede regular el pedal, aun no lo hice porque he notado que al sacar el freno de mano queda prendida la luz como si estuviese puesto pero con menor intensidad, y luego de unos minutos se apaga totalmente. Que puede ser??? porque ese ruido de aire?
Re: pedal de freno muy largo
Mensajepor reyleon » Mar, 03 May 2011, 23:55
Si la bomba de freno es nueva, está mal purgado.
diemamelu
Mensajepor diemamelu » Mié, 04 May 2011, 18:53
gracias por la respuesta, se lo lleve otra ves al mecanico y ya me soluciono el problema.
luis42
Mensajepor luis42 » Mié, 04 May 2011, 21:52
Y cual era el problema?
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
chivox
Nombre: hugo
Mensajepor chivox » Jue, 26 May 2011, 20:31
seguro pago la mitad,ja,ja
Diego_91
Nombre: Diego Lopez
Mensajepor Diego_91 » Jue, 26 May 2011, 23:31
tiene aire seguramente fue purgar la solucion? no entendi
CORSA-2-ROJO
Nombre: charlie
Mensajepor CORSA-2-ROJO » Mar, 14 Jun 2011, 16:26
jajajajaja
con respecto al tema. seria bueno que digan cual fue el problema.
para saber cuando pase algo igual.
agustincho
Mensajepor agustincho » Jue, 16 Jun 2011, 00:35
Seguro que le pusieron otra bomba, los de la casa de repuestos me vendieron una que si bien coincidia en el largo
no era la misma, me quedo el pedal largo, estuve una semana purgando los frenos,(cacho repuestero y la con...)
un dia caliente saque la bomba y la medi yo eran parecidas a la vista pero el embolo del pedal entraba casi 1 cm
mas que en la original, por eso tenia medio pedal de juego hasta que accionaba la bomba. Ojo yo fui con la bomba
en la mano a comprarla para que no me pase eso pero dormi cuando las comparo el pel...do que me la vendio.
cacho dice ga porque se guarda las eses para la nasta.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
Diego_91
Nombre: Diego Lopez
Mensajepor Diego_91 » Jue, 16 Jun 2011, 21:35
cosas que pasan :)
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Lun, 11 Nov 2013, 01:54
buenas noches amista tengo un problema con mi corsa no frenava bien y le cambie el kit de la bomba lo monte y pulge los frenos cuando lo probé frena pero el pedal se va más de la mita casi al fondo no era quería saber que fue lo que pasó y que sí es que hay que graduar el pedal y sí es haci como se hace les agradecería quién me pueda ayudar.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 11 Nov 2013, 09:27
O te quedo aire en el sistema o la bomba no te quedó bien. Fijate en el foro que hay algunos posts de frenos, a ver si te ayuda a resolverlo.
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Nov 2013, 09:54
Estimado Fernando Palencia, erraron el modelo de bomba de freno.
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Lun, 11 Nov 2013, 10:27
será que el kit que compré no era lo que sí noté que todo era igual lo único que noté que el tubos que sobre sale de la bomba que va hacia el booster era un como 5milímetro más corto que el que tenía eso afectara o no.
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Nov 2013, 10:38
Tal cual, esa es la madre del borrego.
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Lun, 11 Nov 2013, 11:02
será que se puede graduar el pedal porque el frena pero muy abajo será que se puede graduar el pedal y sí es haci como lo hago.
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Nov 2013, 11:06
Tenés que volver a cambiar la bomba de freno, usando la vieja como ejemplo al momento de ir a comprar la nueva.
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Lun, 11 Nov 2013, 12:24
que medida de dado y llave es la tuerca que sujeta el tabor de frenos traseros.
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Nov 2013, 13:01
10
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Mié, 13 Nov 2013, 01:34
que más mi pana, yo les preguntaba la tuerca que sujeta los rodamientos que medida de dado es o llave.
Mensajepor gatul » Mié, 13 Nov 2013, 03:16
22 (si mal no recuerdo)
