5ta no entra facilmente
marcelit
Nombre: marcela
Mensajepor marcelit » Vie, 27 May 2011, 12:58
Estimados Corseros....soy nueva en el foro
tengo un corsa classic 3 puertas, 1.6. mod 2007, 26.700 km.
anda muy bien pero me cuesta entrar la quinta, a veces entra y aveces no, tendre que hacerlo revisar?
es que estoy pondiendo mal el cambio?
alguien me dijo que pruebe primero ir a pto. muerto y de ahi bien a la derecha
aguardo sus coemtarios y muchas gracias
muy bueno el foro
marcelita T
juanjo1024
Nombre: juanjo1024
Re: 5ta no entra facilmente
Mensajepor juanjo1024 » Sab, 28 May 2011, 10:44
fijate si tiene mucho juego libre la palanca, puede ser que se hayan gastado los bujes de los cables de comando. en ese caso hay que reemplazarlos
aleman2006
Nombre: Christian
Mensajepor aleman2006 » Lun, 30 May 2011, 17:12
Cuando te cuesta poner quinta es como "gomoso"?
Levanta el capot y fijate en la caja de cambios en el varillaje, decile a alquien que ponta los cambios y cuando ponga 5° fijate si muerde algún cable. A mi me paso que mordia una manguera de cables electricos y no entraba o entraba mal la quinta... era esa bolu**...
En un 147 que tenia me paso tambien pero lo lleve al mecanico porque no cazo una... 500 mangos me cobro... :S seguro era algo parecido... en fin ya esta.
Bienvenida al foro Marcelita T. Esperemos verte seguido por acá y que te sirva de ayuda o por que no, que ayudes vos también.
Contanos después que era. Saludos!!
savidela
Mensajepor savidela » Vie, 03 Jun 2011, 21:08
Marce hacé revisar nivel de aceite de la caja, la quinta es la primera que presenta sintoma de poco aceite........
aleman2006
Nombre: Christian
Mensajepor aleman2006 » Lun, 06 Jun 2011, 11:53
Y che? Que era al final...?
marcelit
Nombre: marcela
Mensajepor marcelit » Mar, 14 Jun 2011, 12:29
Uyyyy cuantos respondieron! gracias por todos los tips que me tiraron. bueno consulté con un compañero de trabajo que también tiene un corsita y me dijo que la 5ta cuesta pq hay un tema de engranajes o algo así que está muy cerca de la tercera, y es fácil que entre en tercera en vez de quinta....tonces que no intente pasar de 4ta a 5to derecho, directamente, sino que empuje un poquito la palanca de cambio para que caiga en punto muerto y ahí nomás mandarla bien a la derecha hacia el asiento del acompáñante y adelante y así entra!! no tuve más problemas por ahora con ese cambio, no me falló hasta ahora..( toko madera) el auto es del 2007 y poco uso, 27.000 km, es como q recien esta en ablande supongo., le hice el service de los 22.000 y me toca a los 32.000, ahi revisan todo, aceites, correas, frenos, etc .
ahora otro tema, lo llevé a hacer alineación y balanceo y me dijeron que primero cambie el buje de parrila de la rueda delantera derecha (??) y desp lo lleve a alienar...q es una pavada, pero que está haciendo juego y no debería hacerlo. q igual puedo seguir andando, no es urgente, pero que hay q hacerlo antes de alinear...ahora estoy buscando taller para que lo cambie, alguna opinión al respecto?..me pasaron por cambiarlo $200 ( buje 30 y mano de obra 170)
muchas gracias por la bienvenida al foro. saludos a tutti!!!!!
marcelita T.
Mensajepor reyleon » Mar, 14 Jun 2011, 17:05
Capo, el taxi más andado que tengo va por los 273.000 kms, y yo lo compré con 167.000, taxi desde 0km.
Jamás le cambié los bujes de parrilla.
Con 32.000 kms. no creo que convenga alinearlo.
Cambiá urgente de alineador.
Saludos... GAbriel...
jacobo1234
Mensajepor jacobo1234 » Mar, 14 Jun 2011, 21:54
fijate por que eso lo postee hace mucho tiempo y mas o menos a esa altura d e km me paso la caja de nuevo le falta medio litro le heche lo que le falta y todabia anda asi
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 15 Jun 2011, 09:34
Como dice Jacobo, fijate si no le falta aceite a la caja, pero también puede ser el embrague. Lamentablemte, hay muchos Corsas que han tenido problemas de embrague con pocos Km.
marcelit
Nombre: marcela
Por lo del buje..
Mensajepor marcelit » Jue, 16 Jun 2011, 15:22
Rey Leon! vos decis que puede ser que el alineador me dijo que el buje hace juego y nada que ver?
me lo dijo un pibe en el wallmart de constituyentes, que dice que es mecanico...ahi hacen alineacion, balanceo, aceite, etc.
y sí....todo puede ser, el finde me voy a otro lugar para tener una opinión diferente.
gracias
marcelita T
