Hola a todos, hoy he llevado mi Corsa a realizar la VTV. Pense que iva a estar todo 'de 10' pero no... la rueda trasera de la parte izquierda frena menos de lo recomendado por la verificacion. Por tal motivo no hubo oblea.
Lo lleve al taller para preguntar que se hacia y me dijeron que hay que cambiar las cintas o cables (no me acuerdo que era) y rectificar las campanas, pero de las dos ruedas traseras, no de la que no frena solamente porque trabajan juntas. Esto es asi? Que es lo que conviene hacer?
Espero me puedan dar alguna idea.
Desde ya muchas gracias.
Saludos.-
Frenos traseros.
Re: Frenos traseros.
es así. Justamente para evitar la diferencia del frenado (más en un sistema tan precario y vetusto como son los frenos a tambor) es correcto hacer ambos lados.
Ojo que puede estar atascado uno de los pistones de los cilindros de freno y por eso frenar desparejo.
mas exactas que esa no pueden ser las respuestas!!!!!!!!!!!!!!!!
Buenisimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mas exactas que esa no pueden ser las respuestas!!!!!!!!!!!!!!!!
Gracias a todos por las respuestas.
Les cuento que fui a otro taller para tener otra opinion y me dijeron lo mismo que Gabriel. Que tambien pude ser un piston trabado. Pero hasta que no lo desarmen no me pueden decir con exactitud.
Gracias nuevamente y saludos.
corsaargento
- Nombre: sil
Se podrian adaptar discos traseros en el corsa classic
http://www.vauxhallclub.com.mx/taller/frenos_disco.htmSe podrian adaptar discos traseros en el corsa classic
corsaargento
- Nombre: sil
Graias por el dato. aca quien podria hacerlohttp://www.vauxhallclub.com.mx/taller/frenos_disco.htmSe podrian adaptar discos traseros en el corsa classic
hola!! se puede adaptar discos traseros en el classic?
Es un chiste no? Leíste arriba?hola!! se puede adaptar discos traseros en el classic?
a mi se me rompio una cubeta de la rueda tras, derecha y de paso cambie las cintas porque estaban cristalizadas y las campanas porque estaban muy finas y no se podian rectificar
