Ruido al pisar el embrague [VIDEO]
Francopesce
Nombre: francop
Re: Ruido al pisar el embrague [VIDEO]
Mensajepor Francopesce » Dom, 14 Ago 2011, 21:17
Yo he comprado la grasa de litio, he prometido fotos si es que me funcionaba, pero hasta el día de hoy le hecho en el resorte y el ruido persiste.. aveces menos, y aveces lo hace cuando el embrague lo suelto hasta el final y lo vuelvo a apretar (osea siempre, porque soy medio obsesivo con el cuidado del embrague), tampoco quiero abusar del producto y ponerle en exceso aunque me han dicho que al ser justamente una grasa no le hace nada..
frenos_el_gallego
Nombre: frenos_el_gallego
Mensajepor frenos_el_gallego » Dom, 04 Sep 2011, 19:04
Es probable que la Placa este' mas dura de lo normal, por lo tanto el cable y los bujes trabajan mas solicitados.
Hay que probar primero cambiando el cable y lubricando el eje de la pedalera, que es lo mas economico.
Si con eso dura un tiempo es suficiente, si no hay que cambiar el Kit de Embrague, y controlaarlo en el Dinamometro ( la dureza de la Placa), antes de armar, porque hay embragues nuevos que vienen mas duros de lo normal, y pones todo nuevo y al poco tiempo estas con el mismo problema.
El embrague original esta proyectado para hacer una fuerza en el Ruleman de empuje de aprox 80 Kg, y hay placas que superan ese valor en hasta un 30 o 40 % ( + de 100 Kg ) y despues notas el pedal duro arriba y ablanda recien cuando esta casi al fondo. Tiene que estar blando desde arriba.
matisn7
Nombre: Matias
Mensajepor matisn7 » Lun, 03 Oct 2011, 19:30
hola gente, disculpen las molestias. yo tengo el mismo problema del ruidito ese que es bastante molesto e incómodo para pisar. El tema se me agraba con que hay marchas que me hacen ruido y ya le cambie de todo hasta los frenos de cada cambio. Me podrían decir si tiene algo que ver el caso de que este jodido el cilindro hidráulico del pedal?? y como se repara eso?? tercer pregunta y la del millon... será que tengo que cambiar la palanca con sus selectores???
gracias saludos
pitufexxx
Nombre: luis
Mensajepor pitufexxx » Mar, 18 Oct 2011, 14:52
el wd 40 no sirve porq es mas delgado el lubricante q ya trae y lo diluye y seka con el tiempo y vuelve a sonar y el resorte sta detras del pedal ay q meterse de cabeza para verlo pero es accesible saludos
marianito
Mensajepor marianito » Lun, 24 Oct 2011, 01:18
posta q ese embrague parece un burro jajaja..es un garron el mio tmb hce el ruido de m* ese..
Trelew
marianito
Mensajepor marianito » Lun, 31 Oct 2011, 11:32
alguien pudo solucionar este ruido? si alguien pudo q me avise xfavor q me tiene loco..gracias
Trelew
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Jue, 03 Nov 2011, 23:37
subo unas fotos para que el lion king no indique donde se coloca la grasa asi por un tiempito logremos que el cordero deje de gemir:
mag002
marianito
Mensajepor marianito » Vie, 11 Nov 2011, 09:09
yo creo q el ruido viene de adentro de la caja, el resorte no tiene nada q ver
Trelew
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Vie, 11 Nov 2011, 12:18
pero el rey leon dice que lo soluciono, a mi me parece raro porque esa grasa no creo que pueda penetrar el buje, pero por ahi me equivoco como siempre, esperemos que conteste.
Mensajepor reyleon » Vie, 11 Nov 2011, 15:32
La tenés que meter ADENTRO del buje, y no por arriba. Para eso hay que usar la pajuela que viene con el aerosol. Y renegar bastante...
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Vie, 11 Nov 2011, 19:34
ya me parecia lion, que loco, seria del resorte de la izq no ? el buje plateado que esta bajo la palanca del embrague? donde se ve la pintura amarilla.
jucalolo
Nombre: jucalolo
Mensajepor jucalolo » Mié, 30 Nov 2011, 11:25
Este ruido es igual al de mi pedal de embrague, suena durisimo como si un animal estuviera agonizando dentro del carro :?: los mas extraño es que en mi carrito, con el motor frio el ruido no lo hace y luego de andar un rato tenga de nuevo empieza el ruido y el pedal se pone mas duro, ya me tiene loco y leido que el ruido no se quita con el cambio de la tripa, lo peor es cuando no hay mucho ruido en el exterior y la gente te mira como si andaras en el peor de los carros en el mas hecho Damier si alguien le encontro solucion que nos cuente
Pdt: Este mismo problema tambien lo tuve en mi anterior carro un renault 19
Un abrazo desde Colombia
carlos neira
Nombre: carlos neira
Mensajepor carlos neira » Vie, 09 Dic 2011, 14:35
hola m paso lo mismo desde q lo compre d ok era la placa d embrague q repercute en el pedal . problema de fabrica
sebas.esen
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas.esen » Sab, 10 Dic 2011, 20:46
le eche esa grasa y todos los liquidos posibles pero a la semana vuelve el ruido, es una mierdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
marianito
Mensajepor marianito » Mar, 31 Ene 2012, 15:21
q barbarooooooo todos c el mismo problema! alguien pudo solucionar este problema??
Trelew
Francopesce
Nombre: francop
Mensajepor Francopesce » Mié, 15 Feb 2012, 10:44
Yo pude solucionarlo y que me llege a durar 3 o 4 meses sin hacer ruido.. a la larga el ruido vuelve . Aprovechando mi garantía que ya en días termina( y ahora lo voy a llevar una vez más para lo mismo), en la concessionaria te suelen ajustar el resorte y engrasarte seguramente el buje desarmando algo y el pedal queda bien suave sin ningun ruido como cuando apenas lo sacas 0km, es el momento de mayor felicidad. A lo que voy con esto, que para los que tienen garantía no lo duden, saquen turno y llevenlo a ver. y para los que no, dentro de poco en mi caso... lleven a revisarlo porque por ahi es el cable de embrague que yo una vez lo cambie y vi en la factura el precio que no page por la garantía y era inferior a 100 pesos recuerdo. Yo usea la grasa de litio pero no me funciono, tal es así que hoy tengo el resorte todo manchado de eso rojo jajaja. Saludos y a poner la musica fuerte. ya fue...
AGUCORSEL
Nombre: AGUCORSEL
Mensajepor AGUCORSEL » Lun, 20 Feb 2012, 12:28
Yo teno un ruido tb en el embrague, ya probe con grasa y de todo y no se va, lo q si sé es q no viene de la pedalera sino del perno en la caja, la verdad nose q puede ser.... el embrague anda barbaro y tiene solo 57.000 km mi corsa. Alguien me puede ayudar????
