Usando tu criterio tu respuesta es totalmente inutil tambientecnicamente no sabria ayudarte,
yo al corsita lo tenia bien bajito y tuve que cambiar dos homocineticas. pero bueno, al que le gusta barbaro
Hay que respetar todos los gustos, yo por ejemplo no tocaria ni las trochas o palieres etc, salvo suspension baja y cambiar homocineticas cada 6 meses jeje
pero a los que responden en pocas palabras levanta el auto, estas loco, etc.. (no fueron esas palabras pero siempre es en general lo mismo cuando salen estos temas)
el muchacho puso esto
" Se q tengo q cortar los palieres para solucionar este problema sino voy a romper todo. Mis preguntas son:1) Q es lo q esta tocando adentro?. 2) Adentro de la caja, en las puntas de los palieres tiene trisetas de los dos lados? note q de un lado (creo q el lado derecho) tiene algo q sale de la caja q nose como se llama q ahi entra la triseta. para desarmar los palienes tengo q sacar aceite de caja y desarmar todo? me supongo q si. Les dejo una foto"
Si no saben contestar esas preguntas, en este caso tecnicas (mas alla que les guste o no) no respondan,
guardense el comentario, porqe esas respuestas no ayudan,
no esta preguntando les gusta? ustedes que harian?, les parece que es una locura?
es mi opinion, saludos!
cortar semiejes
Re: cortar semiejes
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
- TinCR
- Nombre: Fumeta
Re: cortar semiejes
Excelente, opino igual que vos.tecnicamente no sabria ayudarte,
- TinCR
- Nombre: Fumeta
Re: cortar semiejes
Ya resolvió el problema el muchacho.Usando tu criterio tu respuesta es totalmente inutil tambientecnicamente no sabria ayudarte,
Re: cortar semiejes
Bueno gente basta de discusiones al pedo... en este foro nadie es experto ni mecanico... lo de la altura es un gusto de cada uno como yo decidi tener un corsa plancha extrema, tal vez otro lo quiera original. Igual danteclassic no esta tan errado con lo q decis... estaria bueno q en vez de criticar o decir.... nooooooo estas loco!!! ayudar con el problema. saludos
Re: cortar semiejes
En este foro hay varios mecánicos que, además, son sponsors del foro y atienden a muchos de nuestros corsas, sólo uno te contestó, FP Diagnóstico, y te dijo lo siguiente:
"No sabria darte una opcion que no implique alguna rotura o problema de seguridad en la conduccion del vehiculo. Lo unico que se me ocurre es que por ahi haya alguna homocinetica del lado de la rueda que sea mas corta, tal vez yendo a las casas que reparan homocineticas te puedan indicar algun reemplazo que quepa en tu semieje y tenga una dimension menor. La otra es conseguir semiejes mas cortos. Pero ojo que nada de eso es recomendado mas que nada por un tema de seguridad."
Más claro, echale agua. No es cuestión de no querer ayudar, el tema es que vos mismo te metiste en el problema, lo más lógico y prudente que te podemos aconsejar es: "volvelo a poner original". Y no es de mala onda. Nadie te puede decir "cortá aca y soldá allá" sin pensar que si hacés éso te podés dar un palo en cualquier momento. Esos consejos sí son de mala onda, porque no les importa un carajo lo que te pase a vos.
