cubiertas 185 60 13?
- turkito6969
- Nombre: diego
Re: cubiertas 185 60 14?
hola amigos no se si se puede preguntar aqui pido perdon de ante mano,tengo un corsita lt 3p 2010 full viene con la llanta 5 rayos y una goma pirelli p6000 185/60/14, la consulta es le puedo poner una goma 195/60/14? una medida mas me perjudica en algo?tengo una gran duda en hacerlo no se si me ira a tocar lo tengo con progresivos adelante,escucho consejos gracias
- pastorio
- Nombre:
Re: cubiertas 185 60 13?
No creo que te valla a tocar, pero para pasarte a 195 yo le pondría 195 55 14 , el talón 60 esta relacionado con el ancho, no es lo mismo 60 de 185 que 60 de 195
http://www.tacomaworld.com/forum/tireca ... -195-55r14
- turkito6969
- Nombre: diego
mmmmmm no lo sabia
- turkito6969
- Nombre: diego
me parece que es medida 195/55/14 no viene, vos decis que puedo llegar a tener algun problema con la que le quiero poner?
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Te va a quedar un perfil más alto.me parece que es medida 195/55/14 no viene, vos decis que puedo llegar a tener algun problema con la que le quiero poner?
Cuando se cambia la medida de los neumáticos hay que tratar de mantener el diámetro total lo más parecido posible al rodado original. Por esto es que si aumentas el ancho debes disminuir el talón.
Fijate en este link: http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Tu rueda con 185/60 tiene un diámetro total de 577,6mm.
La 195/55 tiene un diámetro de 570,1mm.
La 195/60 tiene un diámetro de 589,6mm.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- turkito6969
- Nombre: diego
gracias por la aclaracion, en caso q no consiga esa medida me perjudicaria en algo al ser el talon mas alto? o no es aconsejable porq tengo un conocido que lo iso pero la verdad que no se como le quedo ya q no me hablo con esa persona
- RAZ
- Nombre: Ramiro
No va a pasar nada, solamente que el auto te va a quedar 12mm más alto, lo cual podría afectar el comportamiento en ruta haciéndolo más inestable.
Pero si tenés la suspensión baja compensas esa altura de más. Lo que no sabría decirte si con los progresivos no te va a tocar el guardabarro, eso deberías probar antes de comprar.
Corsa Wind 1.0 MPFI
CENTRALITO
- Nombre: Isaías
Buenas!
Gente..una pregunta..acabo de comprar unas Kumho 82T KR21 185/60 R14..alguien las conoce?..que tal andan a velocidad alta en ruta?
Saludos!.
Saludos!.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
hoy en dia se estan vendiendo mucho las cubiertas kumho, tengo entendido q son buenas...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
