Buenas a todos,
Soy Lucas, soy nuevo en el foro y quisiera hacerles una pregunta ya que ustedes la tienen mas clara que yo.
Cuando quiero meter marcha atras hace ruido, a veces si hago el cambio rapido no lo hace, pero si lo quiero pasar suavecito hace ruido casi siempre. Solo pasa en la reversa. Que puede ser? Es un corsa 3p '08
Hace ruido la marcha atras a veces
- CorsaEspacial
- Nombre: Lucas
Ademas YPF es K asi que ya no me brindan mas confianza.....
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Hace ruido la marcha atras a veces
Hola, date una vuelta por acá http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewforum.php?f=31 así te dan la bienvenida y conocemos mas de tu maquina y de vos.
Por lo de tu "problema" es que tenes que mantener apretado unos segundos el embrague antes de colocar el cambio porque si no te va a hacer ruido ya que la marcha atrás no esta sincronizada así que tenes que pisar el embragues, esperar unos segundos a que la caja frene y después colocar la marcha atrás. Cuidado que ese ruido que hace quiere decir que los dientes de los engranajes están chocando mal y esto te va a traer problemas a la larga porque se desprenden pequeñas partículas que van a parar a los rulemanes y a los otros engranajes.
- CorsaEspacial
- Nombre: Lucas
Muchas gracias Alex, me daba mucha bronca ese ruido, y sabia que si no encontraba la forma de "solucionarlo" iba a terminar rompiendo.
Ahora me presento en la seccion correspondiente.
corsario_gls
- Nombre: elvio
si no canta de vez en cuando, no es un corsaCuando quiero meter marcha atras hace ruido, a veces si hago el cambio rapido no lo hace, pero si lo quiero pasar suavecito hace ruido casi siempre. Solo pasa en la reversa. Que puede ser? Es un corsa 3p '08
Bebeto_solari
- Nombre: Damian
jajaj exactamente, el corsa es como el fiat, si no ronca.....si no canta de vez en cuando, no es un corsaCuando quiero meter marcha atras hace ruido, a veces si hago el cambio rapido no lo hace, pero si lo quiero pasar suavecito hace ruido casi siempre. Solo pasa en la reversa. Que puede ser? Es un corsa 3p '08
Saludos.![]()
Enfin, como te dijeron hay que esperar que frene la caja, aunque si el aceite esta frío no va a parar, lo mismo pasaba ( no se ahora ) con la SD, es mas... en el manual de la camioneta si mal no recuerdo advertía del ruidito con el aceite frio! jajajja
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
