Embrague nuevo con ruido que desaparese al pisarlo..que pude
dariogabriel
Nombre: dario
Mensajepor dariogabriel » Lun, 14 Oct 2013, 19:27
Hola gente les cuento que hace 3 dias le hice el embrague nuevo a mi corsa 2005.... lo saco del "mecanico" y cuando lo tengo en la cochera siento un ruidon a como si algun metal esta suelto,luego de investigar me doy cuente que si piso el embrague se calma.... llame a este "CACHO"y me dijo que le haga controlar el aceite a la caja... puede ser asi? O tengo que sacar los guantes de boxeo?
Si el arbol no te deja ver el bosque...cambia de canal
Re: Embrague nuevo con ruido que desaparese al pisarlo..que
Mensajepor reyleon » Lun, 14 Oct 2013, 19:37
Sacá los guantes de boxeo.
Mensajepor pana » Lun, 14 Oct 2013, 20:50
Y pone dentro de cada uno una herradura bien grande.
dariogabriel
Nombre: dario
Mensajepor dariogabriel » Lun, 14 Oct 2013, 21:23
Ajajajajajajajajajjaaaa..... seeeeee.. pero podra ser la falta de aceite de caja? Me hizo comprar dos veces la crapodina porque dice que vino jodida,el de Chevroalet de saavedra la manda al distribuidor para ver la garantia...un capo! Yo compre el kit acdelco completo y me tardo 1 SEMANA...Soy muy bueno y ...... ya se!!! MUY bolu**....
dariogabriel
Nombre: dario
Mensajepor dariogabriel » Lun, 14 Oct 2013, 21:25
Ajajajjajajajajjaja muy buena idea! Seeeeee....bien,bien,GRANDE!!!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 14 Oct 2013, 22:56
Lástima que no preguntaste antes: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 93&t=58526
Espero que no tengas este drama.
dariogabriel
Nombre: dario
Mensajepor dariogabriel » Lun, 14 Oct 2013, 23:54
Si lo lei ..pero el conjunto completo lo compre yo en Chevroalet de saavedra,no creo que vendan repuestos chinos.Hoy lo llevo al lubricentro y despues les cuento..
oscar corsa
Nombre: oscar
Mensajepor oscar corsa » Mar, 15 Oct 2013, 00:03
Hola amigos cuando yo le hice el embrague quedo con un ruido pero al pisarlo se iba,en conclucion el ruleman de empuje era el que hacia ruido lo solucione poniendole un resorte que agarraba la palanca dond va el cable del embrague y chau ruido
dariogabriel
Nombre: dario
Mensajepor dariogabriel » Mar, 15 Oct 2013, 22:25
Gente verifique el aceite de caja y estaba bien, segun el mecanico nuevo no es la caja,algo le quedo sin rectificar al otro "CACHO" del embrague.. supuestamente al usarlo un poco tendria que ir mejorando,sino es asi hay que bajar la caja y ver como esta el embrague..lo acelero frenado y mejoro mucho,no descarta que pueda ser culpa del kit de embrague...pero bueno lo usare y si sigue el ruido sacaremos todo el mes que viene..
Mensajepor pana » Mar, 15 Oct 2013, 23:28
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... na#p395820
:cry:
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 16 Oct 2013, 03:25
Mejor un kit sachs! o Valeo! que el original!
Y el ruleman de empuje lo habran cambiado?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
gsala06
Mensajepor gsala06 » Mié, 16 Oct 2013, 09:28
Parece ser la crapodina (rulemán de empuje). En mi Corsa Classic 1.4 2010 0Km, empezó a hacer ese ruido antes de los 1000 kms.
Por supuesto que en el service indicaron "ruido normal, tipo claqueo, de fábrica". Y siguió así hasta los 30mil kms con los que lo vendí hace unos meses.
Pabezcu
Nombre: Pablito
Mensajepor Pabezcu » Sab, 26 Oct 2013, 08:46
Coincido con la mayoria de los compañeros.... lo mas probable es que sea el ruleman de empuje.
Corsa classic 1.6. 8v 2005
Escape TkÑo Por 4M1/Suspension por LH & MGO/ Potenciado por A.S. Taller integral /
Car detailing por Pinturas walter/ Power Pink Xenon por Electricidad Daniel
