Problema Embrague Hidraulico corsa 2
Re: Problema Embrague Hidraulico corsa 2
Mensajepor reyleon » Jue, 28 Ene 2016, 16:52
LoCoTaVo
Nombre: LoCoTaVo
Mensajepor LoCoTaVo » Jue, 28 Ene 2016, 16:59
perfecto ahora si !
este finde me fijo si la puedo sacar y llevar donde me decis ;)
llevo la bomba de embreague (la del pedal) y la testeo, si esta media muerta la compro.
se genero unas malas interpretaciones por los nomrbes:
Bombin o crapodina Hidraulica -> va en la Caja (esto ya lo cambie)
bomba de embreague -> va al pedal (lo hago revisar este finde)
Gracias por tu tiempo !
y perdon si se mal interpreto o no me exlpique correctametne.
Gustavo
braiandanielfarias
Nombre: braian
Mensajepor braiandanielfarias » Jue, 04 Feb 2016, 00:55
Hola muchachos, mi corsa 2 es modelo 2003, nafta también,y tiene ese problema, el de tener que bombear para que entren los cambios. Todavía entran, cuesta pero ya me veo venir el quilombo que tuvieron todos.
Por lo que pude ver en el post es que sino hay perdida de liquido visible, habría que cambiar la crapodina hidráulica y la bomba de atrás del pedal en conjunto. Alguien pudo solucionarlo de esa manera?
Desde ya muchas gracias. Saludos
Mensajepor reyleon » Jue, 04 Feb 2016, 08:32
No se trata de cambiar todo: se trata de cambiar lo estropeado.
LoCoTaVo
Nombre: LoCoTaVo
Mensajepor LoCoTaVo » Jue, 18 Feb 2016, 16:03
Hola en mi caso solamente fue la parte que va adentro de la caja ( crapodina hidraulica - bombin , como mas prefieran llamarla), dps quedo mal purgado, lo purgue con la ayuda de un amigo y no jodió mas.
con lo cual, el problema esta resuelto, el mecánico no fue ni un "chapusero" ni "me acosto" como dijeron en los comentarios, no resulte 5 lucas mas pobre (haciendo referencia que no era la pieza que había que cambiar y había sido estafado)
me costo $1460 el repuesto y $2000 de mano de obra, por haber bajado la caja y cambiado la pieza.
Fue muy buen dato el de Gabriel, el que sacando las piezas hidráulicas te las pueden chequear en los lugares mencionados. y teniendo en cuenta que el circuito son 3 cosas, bomba, crapodina, y un caño, sacando la bomba (que es lo mas facil de sacar ) se puede llevar a probar y diagnosticar sin gastar 1 peso.
Saludos Gustavo.-
Jimenaledesma87
Nombre: Jimena
Re: Problema Embrague Hidraulico meriva
Mensajepor Jimenaledesma87 » Jue, 17 Nov 2016, 01:05
Hola hice el embrague hace poco y tengo que bombiarlo aveces tengo una meriva y me dijo porque quedo aire y el embrague ea hidraulico ...se puede pulgar y como?me dijeron que se va solo con el uso mmm que lo dudo ...
