pedal de freno muy largo
Re: pedal de freno muy largo
Mensajepor reyleon » Mié, 13 Nov 2013, 08:11
que más mi pana, yo les preguntaba la tuerca que sujeta los rodamientos que medida de dado es o llave.
¿Cual tuerca que sujeta cuales rodamientos? si te referís a la tuerca de punta de eje, es 24 mm.
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Mié, 13 Nov 2013, 10:00
Buenos días mi pana sí esa es gracias por la medida.
hawk2013
Nombre: harold
Re: cuando freno y hago el cambio de mayor a m,enor se apaga el carro
Mensajepor hawk2013 » Jue, 20 Jul 2017, 00:31
Re:despues de que el carro este caliente , cuando freno y hago el cambio de mayor a menor se apaga el carro, y el velocimetro no esta conectado debido a que la caja es de un modelo mas nuevo y el corsa es 1997 con guaya y la caja nueva es de sensor.
Como puedo solucionar estos dos problemas? gracias
Mensajepor reyleon » Dom, 23 Jul 2017, 22:52
Tenés dos problemas por resolver:
1) Que la ECU conozca la velocidad, ya que al no conocerla el mottor se para al desacelerar.
2) Ver la indicación de velocidad en el panel de instrumentos.
Para 1), tenés que comprar la ficha del sensor de velocidad y empalmar sus tres cables: uno es masa, el otro +12v bajo contacto, y el restante es la salida de señal y va al pin 6 de la ficha de la antena del inmovilizador.
Para 2), podés aprovechar si hiciste el aspo 1 y comprarle el panel de instrumentos más moderno y conectarlo correctamente (ojo que las fichas del panel viejo y nuevo son diferentes, tendrías que conseguirlo con su ficha) o volver a instalar el sistema a tripa / guaya.
Loko, expulsen pronto a ese simio del Palacio de Miraflores...
