zumbido o silbido al andar entre 30 y 80km/h (video sonido)
omarcito966
- Nombre: omar
Re: zumbido o silbido al andar entre 30 y 80km/h (video soni
perdon aceite sin leer antes lo puse con h,1 desastre con las ortografias perdon
marianomariano
- Nombre: mariano
Hola!
Acabo de escuchar el video y tengo EXACTAMENTE el mismo silbido. ¿Lograste solucionarlo? ¿qué era?
corsa_pelado
- Nombre: Claudio (Pelado)
Amigos, me entere que varios corsas tienen este zumbido de mmmiiieer... en la semana le cambio el aceite de caja.
Averiguando me dicen que el q lleva esta caja, debe ser super liviano, supero liquido, rojo. 75W80.
Uno me dice q pruebe de meterle un aditivo con nombre en ingles que es algo de power y nose q mas. q es caro y dificil de conseguir en san luis.
En principio voy a probar hacerle cambio de aceite a la caja, sacando el 100% del que tiene y colocando algo bueno, de esa densidad y probaremos.
Ya van 2 mecanicos q dicen q es de la caja. =( amargura,pero buem...
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
corsa_pelado
hola ,averiguando que haceite lleva la caja,me dijeron noooooooooooo acheite nooo,liquido hidraulico,me parecio muy agua para los engranajes ,lo use 1 mes hice el embrague y le puce grasa de caja 80/100 cro que hera joya,consultando y sacando mis propias conclusiones ,el auto tiene 345000km tiene 1 desgaste ,y el hidraulico se me hace que iva ,a lubricar poco,,,,ojala,amiguito que lo soluciones cambiandole la grasa de caja ,hay que ver que ,lubricante tenia la caja suerte
omar, me dicen que con la grasa va a disminuir el zumbido pero que en invierno no va a entrar ningun cambio... :S
soy super ignorante en el tema, asique ni idea porq se podria tan dura..
me dicen q e le mande el de elf 75W80 y si quiero, un aditivo... especial, copado. yankiiii. nada chino.
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
Patriot Power, es excelente adhitivo pero no te dejes engañar que no vale fortuna....Amigos, me entere que varios corsas tienen este zumbido de mmmiiieer... en la semana le cambio el aceite de caja.
DISTRIBUIDORES PATRIOT POWER - MPC EN SAN LUIS
DISTRIBUCIONES SAN LUIS
SAN LUIS - LAVALLE 1308
02652 - 420087 / 455
distribucionesanluis@gmail.com
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
En el minuto treinta de la filmación, está mas o menos claro que no es ruleman, y sí se asemeja al caracteristico zumbido de caja ( que por otra parte, 80% de los Corsas lo tienen ); respecto al aceite de caja, no agreguen a la caja otra cosa que no sea el aceite recomendado de fabrica, rojo, 100 x 100 sintetico de larga duración, y sí pueden usar en la caja el aditivo Power Patriot " para caja y transmisión", con el uso se nota la mejora, en Rosario cuesta $ 40. Saludos
marianomariano
- Nombre: mariano
Debe ser cierto, el mio zumba y le puse un aditivo q se llama anti fric, vale lo mismo q el patriot power, aca en Cordoba vale $80. Pero el q le puse yo (por recomendacion de mi mecanico, segun el el P. Power es muy bueno pero no saca los zumbidos) Y no sirvio para nada........
Pregunta,
sera mucho ponerle ahora el Patriot Power? ademas del q ya tiene (anti fric)... o tendre q cambiarle todo el aceite y agregarle el P. Power
Pregunta,
- Marginal_56
Mariano, convengamos que hay aditivos reconocidos como buenos, pero no son magicos, el PaPo ( Patriot Power ) es bueno y aporta algo de proteccion al desgaste y suaviza notablemente las marchas, pero no notaras una baja en el zumbido de caja, en cuanto a cambiar el aceite para poner el aditivo nuevo, para nada, la cantidad es minima y no generará un sobre nivél de aceite, pero si yá agregastes aditivo, usalo un tiempo más, lo importante es que el aceite sea sintetico y no le falte. Saludos
A mi me queda una duda...
En punto muerto también puede zumbar la caja?
- Marginal_56
imposible, en punto muerto y desenbragado, el unico giro que tendria la caja es el de la directa por rpm de motor, aún cuando vayas a 80 kms de velocidad, la caja solo girará a las rpm del motor, es decir en ralenti, ( hablamos de palanca en punto muerto ) y si embragas, directamente desacoplás la caja, me sigue pareciendo al caracteristico zumbido de caja del Corsa. Saludos
Gracias Marginal
Un abrazo
Un abrazo
marianomariano
- Nombre: mariano
Una pregunta a los que mas saben; en caso de no sacar el zumbido con algun aditivo o cambio de aceite o lo que sea, recomiendan bajar la caja para repararla, o dejarla asi nomas y acostumbrarse al zumbido.... me dijero q puede andar años zumbando que no vale la pena bajarla para repararla. puede ser cierto esto?
marianomariano
- Nombre: mariano
tambien me dijeron que con un escape silen con colita cromada desaparece el zumbido
- FedeeSoLdati
- Nombre: Fede Alvarez
A mi me lo empezo a hacer hace poco, mañana voy a descartar q sea el ruleman. Igualmente tengo ciertas dudas sobre el semieje corto que lo haga pq tiene juego del lado de la caja :S Saludos
corsa_pelado
Gracias por la data!!!
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
marianomariano
- Nombre: mariano
Pelado pudiste solucionar el tema, pudiste sacar el zumbido?????
corsa_pelado
Hola! todavia no, porque tuve un incoveniente con el circuito refrigerante, asique ahora tengo el auto en el mecanico cambiando bomba de agua, termostato (reforma) y kit de distribucion. Ni bien lo termine, le consulto al mecanico y veo que onda de cambiar el lubricante o colocar aditivos.
Ahora, les comento, Con respecto al problema de temperatura, el otro dia, mi viejo me iba tirand por la ruta, el auto mio solo en contacto... era tirado por el de mi viejo.... y SEGUIA ZUMBANDO AMIGOS.... me llama mucho la atencion, ya dudo q venga de la caja... (o sera la directa?)
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
si habias desacoplado la caja teniendo el embrague apretado, y seguia zumbando, el tema puede estar en la parte de corona y piñón.
corsa_pelado
negativo, iba sin pisar el embrague...
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
- FedeeSoLdati
Pela fíjate las cubiertas, estoy con el mismo dolor de cabeza! Mis cubiertas traseras por desgaste se hizo tipo escalonado y zumbaban si increíble! Yo pensaba que era un ruleman, pq con el auto apagado y en velocidad seguía pero levante las 4 ruedas y nada :S Salute
