Corsa II - Selectora defectuosa?
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Corsa II - Selectora defectuosa?
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 03 Jun 2013, 15:48
Asi es, aunque no noto mucha diferencia a como se sentian antes los cambios, solo QUE!!!! es mas chica de la que tenia originalmente pero mejor hecha, lo que hice fué ir con un soldador para que me la alargara :lol: y ya la tengo puesta =D>
El que tenia antes estaba entero solo que las cuencas ya no apretaban haciendo que se soltara. pide ese repuesto y veras que puedes ponerlo tu mismo.
Esperemos que no pase un mal pensado por acá :mrgreen:
jajaja
Joacoloco
Nombre: Joaquín
Mensajepor Joacoloco » Mié, 27 May 2015, 13:15
Yo tengo el mismo problema. Cuesta la 2da y a su vez emite un sonido (como si entraran en contacto dos partes metalicas)
Con la 4ta lo mismo solo que entra con mas facilidad, pero con el mismo ruido.
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Sab, 30 May 2015, 20:11
¡¡¡¡ La Pucha que es complicado el tema de los Cambios en los Corsas ¡¡¡
-Son una "SERIE" de procedimientos que se deben realizar para solucionar la falla o LAS FALLAS.... NO ES UNO SOLO.
Yo haría estos:
*Pensar y Pensar....
*Corroborar la posición y regulación del embrague.
*Sincronizar posición de Selectora.
*Sustituir TODOS los bujes: Kit de Bujes de Selectora (piezas que se desgastan.... muerto el perro, muerta la rabia).
Enlaces de interés:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=71201 (bol.udo, pero efectivo)
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=66501
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 93&t=61829
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 93&t=61983
........ y SÍP ......... lamentablemente, hay que leer... ja ja ja¡¡¡¡
Daniel
PD: lo mío es Selectora con Varillas.... pero, en sistemas con Cables seguiría los mismos procedimientos para solucionar (variarían las piezas de repuestos solamente.... y no sé si el procedimento de Sincronización sería el mismo.... pero que hay información... HAY) #-o #-o #-o #-o
Briaan84
Nombre: Brian
Mensajepor Briaan84 » Mié, 10 Jun 2015, 14:44
Muchachos tengo un corsa 2 1.8 modelo 2011 con 40 mil km nuevo y me hace exactamente lo mismo avisen si encuentran solucion!
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Jue, 11 Jun 2015, 10:26
Brian, no se trata exactamente de "Una Solución" ... hay que buscarla, pueden ser varias cosas, hay que dar con ella. Y aunque los síntomas de tu auto, sean exactamente iguales a los de otro Amigo, no necesariamente tiene que ser el mismo origen. #-o (esto es lo complicado de la mecánica... y lo lindo también :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Daniel
nestor1044
Nombre: Nestor
Mensajepor nestor1044 » Sab, 20 Ene 2018, 20:59
palanca de cambio suelta....no entra ninguna marcha... es un corsa II 1.8.... alguien me puede orientar la causa...muchas gracias
Charlychars
Nombre: Charly
Mensajepor Charlychars » Vie, 19 Jun 2020, 14:35
Hola yo cambie la varilla por fuerza mayor ( se me rompio la que tenia ) compre una y tenia una medida mas chica. Practicamente tenia que darle masasos para que agarre primera y segunda hasta que me di cuenta que la varilla que xompre era mas corta compre otra y esta agarra primera y segunda PERO... Me cuesta poner 1° y 2 ° leyenxo aca hize la prueba de tirar para abajo y colocar segunda... Trabaja mejor ( no es la mejor solucion ) pero estoy en 3° ejemplo aprieto el embrague pongo segunda tirando para abajo y pasa a 2° pero quiero pasar a 1° con rpm y no pasa.
Supongo que es por como dijo otro personaje que es por que no se frenan los engranajes. Los dados y demas es para el movimiento. Yo supongo que con otra varilla con un cm mas largo agarraria bien el tema es eso cuando voy a 5km o un poco me os e inicio lmarcha en 1° cuesta... Sera por los engranajes gastados?
Es un corsa 2007 ya 13 años y nunca se hizo mantenimiento en la caja sera por eso?
Charlychars
Nombre: Charly
Mensajepor Charlychars » Vie, 19 Jun 2020, 14:37
Si la palanca wsta suelta esta la varilla rota tenes que cambiarla es facil. Abris el capot miras a ajo atras de la bobina de encendido y la vas a ver suelta la sacas y pedis una igual... Cuando saques la rota te vas a dar xuenta que esta roto y como se xoloca denuevo es una bolu** no necesitas instructivo
