Sensor ABS
rodocorsa
Nombre: Rodrigo
Sensor ABS
Mensajepor rodocorsa » Vie, 23 Nov 2018, 13:54
Buenas tardes! quisiera hacerles una consulta en relación a una falla del ABS que me aparece en el tablero:
Tengo un Corsa 2 1.8 (GLS). Según el mecánico, en el cual confío, se debe cambiar el sensor (imán) del ABS de una de las ruedas traseras. Ahora... buscando por ML encontré 2 que están entre los $1900 y $2100 #-o
Habrá algún repuesto alternativo más económico?
Muchas gracias por su tiempo!
Re: Sensor ABS
Mensajepor reyleon » Vie, 23 Nov 2018, 13:57
Antes de comprarlo revisá a ver si lo ves raro, desagradable, o lo que sea. Medí su resistencia y comparalo con el de la otra rueda. Y mejor aún , cambiá de lugar ambos sensores traseros y fijate si la falla cambió de lado, o sigue a la izquierda. No te pongas a comprar eso nuevo "porque la falla salió en el escáner"...
Y si finalmente toca cambiarlo, compralo legítimo GM sin falsificar, ojo que está lleno de eso falsificado.
rodocorsa
Nombre: Rodrigo
Re: Sensor ABS
Mensajepor rodocorsa » Vie, 23 Nov 2018, 14:33
Gracias Gabriel.
Por último, más allá de que si esa pieza está allí por algo es... cuánto puede afectar al frenado la falta de este "imán"?
Re: Sensor ABS
Mensajepor reyleon » Vie, 23 Nov 2018, 15:12
Al frenado normal, nada. Lo que afecta, es que no funciona el ABS mientras el testigo esté encendido en el panel de instrumentos.
