Caja de cambio del 1.4 puede ir en el modelo 1.8
Publicado: Mar, 05 Abr 2022, 19:36
por EugePar
Hola, agradezco ayuda. No sé del tema. Tengo un Corsa 2 1.8, la caja de cambios está bastante rota y el mecánico me recomendó buscar una. Me ofrecieron una de un corsa 1.4 alguien sabe si es compatible? Gracias.
Re: Caja de cambio del 1.4 puede ir en el modelo 1.8
Publicado: Mié, 06 Abr 2022, 19:17
por DClassic
Ni idea, pero casi seguro que cambian las relaciones de engranajes y no se si de diferencial, con lo cual vas a tener variaciones en el manejo si lograsen adaptarla.
Yo buscaría bien antes una de un 1.8 como es tu caso, y otra cosa MUY importante, tema velocímetro, en los 1.4 con ABS toma señal de uno de los sensores o sea que la caja no creo que traiga el lugar para tomar la velocidad de forma mecánica (te quedarías sin velocímetro)
